Neznámá kontrolka
syrecek
Re: Neznámá kontrolka
Příspěvek od syrecek »
a na diagnostiku ti to už napíchli? Nejhorší je když se v tom někdo vrtá a přeháže ty kontrolky podle mě je to fakt v tom že je to uplně celý zpřeházený....Nezdá se mi že by ti motor a olej zhasínaly ještě předtím než nastartuješ :?
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
Milangb
Příspěvek od Milangb »
Zatím to nenapíchl nikdo, když to začalo včera...
Někde tu byl seznam lidí s diagnostikou... Kdysi jsem ho viděl a byl tam dokonce člověk z NJ, hned bych jej kontaktoval.
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
syrecek
Milangb
Díky, díky, díky
Hned mu píšu SZ, snad ti to budu moci jednou oplatit
syrecek
Hlavně aby auto jezdilo co nejdřív a nejlůevnější oprava....Mě se zadřel motor a s opravou to vyšlo na 32 000kč.. Tak snad to nebudeš mít tak drahý jak já...Pak napiš sem jak jsi dopadnul
Milangb
No každopádně nebudu platit práci... Tu si buď udělám já, nebo známý automechanik, ještě se musí revanžovat za provedenou elektroinstalaci na baráku...
Snad to nebude turbo, vstřikovací čerpadlo nebo něco tak drahého... Každopádně se motor třepe jak osika
Milangb
tak jsem palubovku rozebral a zjistil pár věcí... kontrolka (ledka) je nejspíš kontrolka oleje...
tady je konektor z pohledu od přístrojovky (tj. ne na kabely)
prosím znalé o potvrzení, jenže nechápu, proč svítila tato kontolka a nesvítila kontrolka oleje (ale toho je dost)
syrecek
modro zelený je od ABS a jaká barva drátu je v tý "náhradní kontrolce" co ti svítila?
Milangb
ABS moje auto nemá, alespoň nikdy nezamlátilo do pedálů a vždy šlo do smyku.
Každopádně teď už svítí trvale kontrolka oleje, no čím dál tím lepší... a to je oleje dost
syrecek
tak to nevím jakždopádně to tam máš asi zajímavě zapojený někdo se v tom musel vrtat
Příspěvek od Defender »
No nevím, ale myslím že prakticky každé Géčko má ABS :)
Teda asi krom těch co mají 1 bag a kšandy, čili nějaká TSE - Total Social Edition :lol:
Milane sundej kolo a jestli tam máš kablík s velkým konektorem přidělaným na (a teď přesně nevím tu polohu, ale uvidíš ho) tak máš ABS 8)
PS : Tak už to mám Obrázek 8)
Vojta
Příspěvek od Vojta »
kablík má i astra bez ABS, používá čidlo abs na předním kole u řidiče pro signál rychlosti (nejen) pro tacho, ale myslím že ted je uplně jedno jestli to auto má abs nebo ne
syrecek
sorry modro zelenej je od kontrolky oleje 8)
Aha tak beru zpět, to jsem nevěděl :oops: 8)
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Ta kontrolka je jistě dodělaná. Každopádně obecně, pokud mi svítí kontrolka oleje a olej v motoru je, pak budu asi hledat problém v čidle mazání. Když už jsou budíky venku, zkusil bych zjistit, kam nebo do jakého svazku vedou od ní dráty. Mohl si někdo dodělat kontrolku na cokoliv.
Obrázek Obrázek O nás
