Opel Zafira
				firebladetom
Opel Zafira
Mám Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC
					Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:02, celkem upraveno 1 x.
- denny
Re: Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC - motor - problém
Výfukové ventily mají tendenci se v otáčkách přidírat ve vodítkách.Tím se snižuje tlak ve válcích,tím tam směs nedokonale hoří,počítač to vyhodnotí jako chybu zapalování a vypne příslušný vstřikovač,aby se neničil kat.Po novám startu opět zapne vše a tak to jde dokola.
				firebladetom
				firebladetom
Modul zapalování znamená zapalovací lištu? Mě so to chovalo stejně a problém byl v liště.
							miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
						- denny
Zlobí výfukové ventily na všech válcích a různě,proto máš pokaždé jiné výsledky na diag.Většinou k problému dochází v mírném tahu a za různých teplot.Prostým měřením tlaků ve válcích nic nezjistíš.Zkus sundat výfukové potrubí,vezmi dobrou lampu a pomalu otáčej motorem abys viděl na ventily.Až ti polezou z vodítek,měly by být čisté,ale ty uvidíš tak 10mm zcela zakarbonované dříky a to je ten problem.
Když použiješ aditiva do paliva,tak se ti podaří vyčistit pouze sací ventily\ty oplachuješ\,ale výfukové v žádném případě.
				firebladetom
Re: Opel Zafira
To denny:
					Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:03, celkem upraveno 1 x.
				firebladetom
To m.z.: jojo, modulem zapalování myslím zapalovací lištu... a tu jsem měnil... i svíčky...
						- denny
Měl jsem tu i motory s 30000km a taky to byly ventily.Jezdili s tím jen do práce cca 12km a zpět.Čím kratší trasy,tím horší.
Fire: Asi bych ty ventily teda pro jistotu zkontroloval...
				firebladetom
Re: Opel Zafira 2,0
Tak
Co senzor otáček klikové hřídele, nebo nějaké podobné čidlo (nejsem automechanik)? S tím jsem měl problém na Kadettu GSI 16v, asi bude chybka v elektrice, ideální by bylo i na zkoušku půjčit jinou ř.j.
To je můj názor obyčejného uživatele.
				firebladetom
Už
Zdarec. využiju založeného vlákna s dotazem na DENNYho, jak píšeš že Výfukové ventily mají tendenci se v otáčkách přidírat ve vodítkách. Což je následek jízd na kratší vzdálenosti.  Existuje nějaký prostředek do oleje nebo paliva jako prevence aby se tomu dalo předejít???
- denny
Bohužel jsem odzkoušel asi 10 přípravků a nic nepomohlo.Dokonce jsem teď jezdil s přípravkem na dekarbonizaci\místo 10minut asi 500km\a velké NIC!
