preskocenie rozvodov..
Kamaratka mi mala doniest do servisu doniesla auto na vymenu rozvodov lenze skor ako ho doviezla zadrela sa napinacia kladka alternatora a remen sa roztrhal... motor uz nesiel nastartovat ... Neviem akym zazrakom ale nitky stoho remena sa natocili az na rozvodovy remen a je mozne ze preskocily rozvody ... Rozvody som nasteloval ale auto aj tak nejde nastartovat ... Ako keby nemal motor ziadne tlaky .. mohol sa stretnut ventil s piestom .Neviem aka je konstrukcia tohto motora tak preto sa pytam ..
- denny
Re: preskocenie rozvodov..
Motor se potkal
.Písty s ventilama.Kamarádka nebude šťastná.
musí jit ztuha, pokud jede jeden píst lehce, jsou v háji ventily.
jak to poznat, točít za klikovou hřídel a musí být 4X odpor, pokud je tam prodleva je to průser.
toto platí pro 16 Ventil
Dik za rady asi budu tie ventily v prdeli ...
Neviete kde zozeniem ventily ... Vsetky sacie su pokryvene
- denny
Beru od nich v Česku.Výrobce asi nejlepe AE.Cena okolo 250\ks.
http://autostangl.sk/predajny/
nebyla to čirou náhodou 1,7 turbodiesel
vahadla ok?
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
