divný přepínač potkavacích světel
Zdravím. Potřebuju poradit s přepínačem potkávacích světel. Poslední tři dny mi při otočení přepínače na potkávací světla nereagují. Musím jej trochu přitlačit nebo dát do polohy 0 a znova na potkávací a svítí,ale jen sekundu, několiktát to opakuju než se to ustálí a svítí, ale trvá to i 5 minut mých nervů. Chci podotknout, že mi problíkavá i páčka blinkru na dálkové světla při pohybu páčky. Jestli to nemá nějakou souvislost.Díky moc za radu.
Re: divný přepínač potkavacích světel
Mno to bych videl na vadny vypinac svetel.
Jako celý ten přepínač? Jak se to může pokazit, myslel jsem jestli to není pojistka nebo relátko jestli je vůbec na světla?HerryCZ píše:Mno to bych videl na vadny vypinac svetel.
skus demontovat prepinac svetiel, rozobrat. mozno mas iba opalene kontakty...
tu mas navod ako na to: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=15064
Auto má v průměru 10 let, zapíná se to průměrně 730x ročně, to je 7300 zapnutí..... Nebude to fungovat stále, stát se to může, ale to seženeš levně, tady máme všecko.
Dobrá, jdu to demontovat. Pokud to bude opálené tak oškrábat nebo co s tím. A nové se to dá taky koupit?
Tak je to asi tou skřínkou, vytáhl jsem ji a opalené nebo spalené kontakty nejsou. Při pohybu toho táhla je vidět že ten kontakt vynechává. Takže asi ta skřínka ovl. světel je třeba koupit. Kolik to stojí, nemáte potuchy?
Asi 2000 motorek. Ale opravit je to složité, někde to tu o tom je napsáno.
tolik?A to je motorek? Není to jen přepínač?
Promiň, já psal do jiného vlákna a napsal to sem, to je tím jak tady člověk na foru bydlí.
Ne, přepínač. Ten si myslím že tu budou mít kluci kolem 200-400 Kč. Nevím opravdovou cenu.
Promiň za mystifikaci.
fajos píše:Tak je to asi tou skřínkou, vytáhl jsem ji a opalené nebo spalené kontakty nejsou. Při pohybu toho táhla je vidět že ten kontakt vynechává. Takže asi ta skřínka ovl. světel je třeba koupit. Kolik to stojí, nemáte potuchy?
skusal si tie kontakty prihnut?(ak sa daju) mohlo by to stacit
Dají se i uvnitř zpřeházet, ale za předpokladu, že máš schema a víš , co děláš
Fajos poptej se tu kluků, např Adam09
já ji svýho času mohl koupi za 500 kačen, ale ve finále to nebylo skřínkou ale pojistkou
, ale to byla jiná závada
Díky moc za rady
