Brzdové svetlá....
tommy7
Brzdové svetlá....
Příspěvek od tommy7 »
Nazdar, problém je že my svieti len tretie brzdové svetlo, kontroloval som poistky, ziarovky, pre istotu som ich aj vymenil a nič. Skuste poradit. Zrejme to moze byt spinač, viete poradit ako na neho? Dik :roll:
Astra 1,6 8V 1999... Moja prvá Astra aj to Vauxhall...
Re: Brzdové svetlá....
Příspěvek od mirda2908 »
skus si skontrolovat kable v pruchodce 5dveri
Fritol
Příspěvek od Fritol »
kdyby byl špatny brzdovy spínač nesvítílo by ani 3tí brzdové.. tady bude problem někde jinde..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Kombajn nebo klasika? TID, CC? Prolezl bych konektor X1 levý přední sloupek u nohy řidiče - viz schema. Třetí světlo jde přes kontakt 30, zadní jdou přes 31 a 25. Takže nejdřív měřit, pohledem zkontrolovat stav konektoru, může tam být zatečená voda z dřívějška a zoxydované kontakty. Ale POZOR! Při jeho případném rozepínání musíš mít vypnuté zapalování a auto v klidu (doporučuje se i odpojená baterka, z důvodu zapojených Airbagů přes tento konektor).
tommy7
uau... dik za odpoved velmi dobre 8) hned rano sa do toho pustim...
Dik dik dik
tfk311
Příspěvek od tfk311 »
vasekpetr1 píše:Kombajn nebo klasika? TID, CC? Prolezl bych konektor X1 levý přední sloupek u nohy řidiče - viz schema. Třetí světlo jde přes kontakt 30, zadní jdou přes 31 a 25. Takže nejdřív měřit, pohledem zkontrolovat stav konektoru, může tam být zatečená voda z dřívějška a zoxydované kontakty. Ale POZOR! Při jeho případném rozepínání musíš mít vypnuté zapalování a auto v klidu (doporučuje se i odpojená baterka, z důvodu zapojených Airbagů přes tento konektor).
Dobrý večer. Muzete mi prosím také poradit? Prední tlumené svetlo na pravé straně pri pohledu ridiče nepracuje. Byla vyměněna žárovka, výměna na levou stranu včetně patice, v patici naměřeno napětí 12 V stále nic. Použit kontaktol, ocisteny kotakty. Do patice vede žlutý a hnědý vodič. Na hnědém před paticí je něco jako dioda. Nevím kde je zakopaný pes. :?
Tom
vasekpetr1
Hnědý je kostra. Píšeš, že na žlutém proti kostře máš 12V, ale pravděpodobně jsi bral kostru odněkud z hmoty auta (železo motoru apod.). Zkus se napíchnout měřákem na žlutý a na ten hnědý vodič přímo v patici, pokud tam nenaměříš napětí, tak to vypadá na tebou popisovanou vadnou diodu, která má funkci sražení napětí o přechod 0,7 Voltu. Nebo to může být i srážecí odpor, který je přerušený. Zkus ji proklemovat (pokud se na její dráty dostaneš, a uvidíš, co naměříš 8) . Pokud to nesvítí od začátku po namontování, může být dioda opačně zapojená. Hoď sem detailní foto toho "bazmeku" :wink: .
