výměna tlumičů
Re: výměna tlumičů
Zdravím všechny,
tak jsem dnes našel trochu času a začal kompletovat seznam dílů pro výměnu předních tlumičů.
Mám, ale dva díly, které nejsem schopen ani s pomocí EPC vybrat.
Jsou to:
Horní uložení - jsou dvě možnosti. Pevné a nepevné provedení v EPC popsáno jako "s kruhovou patkou a bez kruhové patky".
Zarážka odpružení -
tloustka/sila( v mm):62,5 mm / vnitřní průměr [mm]:24 mm / vnejsi prumer [mm]:50 mm
nebo
tloustka/sila( v mm):53 mm / vnitřní průměr [mm]:19 mm / vnejsi prumer [mm]:50 mm /
I přesto, když dám filtrování podle VIN mi u každé z variant vyjedou obě alternatiy.
Díky za rady
Jsou to:
Zarážka odpružení -
nebo
Díky za rady
Re: výměna tlumičů
Protože můžeš použít obě varianty.
Horní uložení dej pevné (a neptej se mne na rozdíl, nevím dávám pevné), a ty dorazy je asi úplně jedno které dáš. Ale asi bych dal to silnější, je to dorz, tak selským rozumem bude víc gumy lepší doraz jak míň.
Re: výměna tlumičů
Tak jsem se k tomu opět dostal a nějaký poznatek jsem našel:
"Jestli je to motorizace X17TD, jak se tu někdo zmínil, tak katalogové číslo oplu je 90468554, což odpovídá tomu nepevnému uložení. Tohle uložení mají všechny motorizace do 2.0L a jen jeden 2.0L - 20NEJ. Ostatní 2.0L a větší obsahy mají katalogové číslo horního uložení 90538936, což byde zřejmě to pevné"
U těch dorazů je problém i s vnitřním průměrem. Takže volbou většího nic nevyřeším.
Takže jsem opět na začátku
Re: výměna tlumičů
Halooo. Help! Určitě jste se s tím už někdo setkali.
Co mám vybrat?
Díky
Co mám vybrat?
Díky
Re: výměna tlumičů
Netuším na jaký auto to máš, na to svoje co máš v podpisu?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Třeba tohle a řekl bych že cokoli z toho půjde namontit, i když si třeba budeš muset trochu poradit při montáži
Majesty
Re: výměna tlumičů
A nebo zkrátka rozmontovat to, co je na autě a podle těch dílů koupit nové.
O nás
Re: výměna tlumičů
Ano, chci to na moje auto (tedy dle podpisu). Jinak samozřejmě chápu, že je nejlepší starý díl vymontovat a podle něj koupit nový. Jenže já to dávám kolegovi a ten mi to dělá na počkání. Nemá možnost nechat rozebrané auto u sebe. Proto to potřebuji nakoupit dopředu.
Majesty
Re: výměna tlumičů
Tady u nás je prodejna a tam když do 11 hodin dojdu objednat díly, ve tři odpoledne si je můžu vyzvednout. Kdyby byla taková možnost někde tam, potom by se to dalo. Jinak bych to asi řešil podle toho, jak jsi psal výše. Podle typu motoru, což zní celkem logicky....
O nás
- denny
Re: výměna tlumičů
Už ti to psal Trdlo,vezmi pevné provedení.Axialní ložisko je stejné\průměr pro tlumič\.Na tloušťky a síly a průměry gum se vy..r.Dáš tam prostě to lepší,pasuje to tam a není s tím potíž.Lucky píše:Halooo. Help! Určitě jste se s tím už někdo setkali.
Co mám vybrat?![]()
Díky
Až by ses v EPC prokousal všemy záměnami záměn,tak bys došel k tomu,že pro výměnu ti dodají stejně jenom pevné provedení.Dnes a denně tlumiče s uložením měníme na AstráchG.
Máme na to super vybavení.Práce za 1200 oba pro klienta z ulice,Pro členy fora 700 za oba.Naposledy z členů to v úterý zažil NEWNAME.Oba tlumiče,LP ložisko,montáž a opravička z nárazníku a za 2,5 hoďky měl odjezd do porodnice
Re: výměna tlumičů
Díky,
tak pevné a basta! Děkuji. Jinak ani nevíš, jak rád bych k tobě do Pardubic dojel. To se mi ale z Ostravy nevyplatí
Mám ale také šikovného mechoše, takže jezdím k němu. Jen si hold musím materiál připravit sám.
Mějte se a ještě jednou díky
Re: výměna tlumičů
Denny: škoda že tu nejde dát k tvému příspěvku - to se mi líbí. Jinak bych to tam místo tohoto psaní hned kliknul.
Majesty
Re: výměna tlumičů
No koukám, že "to se mi líbí" je silně návykové.
Já ho hledám pořád a všude... To je ale hnusná degenerace..
O nás
Re: výměna tlumičů
koukám, že vám ten FB leze pěkně na mozek
