Cau mam dalsi dotaz . Kdyz zapnu sterace tak mi nefunguje cyklovac. Prvni a druha rychlost beha v pohode ale cyklovac zapne sterace a necha je viset treba uprostred okna tak musim trochu hejbnout packou aby se treba na potreti srovnaly zpatky tak jak maji byt. A tak je to porad takze nic moc kdyz jen lehce prsi . Nevite cim by to mohlo byt jestli packou nebo motorkem a nebo jak to vyzkouset ? Dikes
Naposledy upravil(a) hnizdo2 dne 25 lis 2010, 21:25, celkem upraveno 1 x.
No v podstatě jo. Takže nejdřív trochu upřesni, co máš za zafiru. Jinak soudě podle té mojí, intervaly řídil multitimer ( už jsem to předělal na paměťový cyklovač). A ten spíná relé. Takže buďto spíná na velice krátký čas anebo je něco s doběhovým kontaktem v motorku stěračů.
Když stíráš bez cyklovače, poloha 1 a 2, vrací se stěrače do základní polohy?? Zapneš stírání, hned vypneš, dojdou stěrače až dolů??
EDIT : Denny mě předběhl, vše je adresováno na hnízda
mam Zafiru 1,8 16V 85KW automat r.v.1999. Kdyz zapnu na 1 nebo 2 polohu a hned vypnu tak se vrati hned zpatky dolu a je to ok ale kdyz zapnu cyklovac a hned vypnu tak zustanou uz viset a musim zase uz hejbnout packou aby se pohnuly
Tak zkus vyposlouchat, jak cvaká relé. Mělo by to být v intervalu cca 0,5 sec.
Posuň páčku na cyklo, ozve se cvak, stěrače se rozjedou , pak cvak, ale mělo by to stírat dál.
To dal ale prave nestira a zustane to uprostred okna tak zase hejbnu packou a zustane to ve 3/4 okna ale uz treba zase na ceste dolu. Jsem z toho gumovej
