ano, max je opravdu max. ale na spotřebu to nemá vliv, spíše hrozí přelití oleje do jiných částí,
nebo bude klika čeřit hladinu a tím následuje únik oleje přes netěsnosti, popř že je brzo zdegenerovaný.
check oil level
Re: check oil level
Re: check oil level
já taky nikde nepsal že to má vliv na spotřebu oleje
Re: check oil level
OPRAVDU, Ty jsi to NEPSAL
Re: check oil level
mne sa tato hlaska zacala objavovat neprijemne casto pred opravou tesnenia hlavy valcov,.. V tedy sa mi olej stracal-mal dovod cize hlaska bola opodstatnena.ale po oprave sa to objavuje az prilis casto.samozrejme ze chyba "minimum" oleje. raz za cas to skontrolujem pre istotu a spolieham sa na to ze keby tam nebol vobec olej tak mi bude svietit kontrolka
vypise mi to hlavne ked trocha viac vytacam motor alebo idem vela km v kuse cca 140tkou. s tym som sa zmieril ze to bude vypisovat aj ked tam bude chybat malo ale nie je to velmi dobra hlaska.
Padla tu otazka na ktoru nikto nedal odpoved, ci je to velka praca menit to cidlo, a mna by este zaujmala cena. To ze ci to pomoze alebo nie je vec druha
- Marťasek
Re: check oil level
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=45&t=1151
Včera na D1 z Dnů NATO se mi rozsvítila ona hláška a jelikož mám půl nádrže oleje zřejmě je to tím čidlem... tak že opět je do čeho "vrtat" ....
