Ložiska
- peter13675
Re: Ložiska
este pozeram ze sa pytas na cenu, tak podla mna cena vysoka (pre mna)
Re: Ložiska
At LP ci PP obe jsou v tahu , hucely obe kdyz jsem je sluchatkama poslouchal v praci. Jinak Budu je menit v garazi, byla by nejaka rada na jake mozne komlikace se pripravit? u nas v BMW jdou hodne spatne ven poloosy a vercajk na vytahovani poloosy holt doma nemam. Ale zase u oplu sem koukal maj krytku , tak by vem jit mohla ne? Jeste uvazuju ze ven vytahnu celou tehlici pro klid duse pri utahovaní.
Re: Ložiska
ktore z tychto znaciek ložisk su osvedčene-dobre???
CORTEGO 3410CZK
FAG_HK 3890,-
FEBI 5870,-
OPTIMAL 4680,-
SKF 3640,-
CENY su z mjauto.cz.4 diery s ABS a ci sa oplati dat o 2000,- viac za febi ako za SKF??!viem ze je to kus od kusu ako je auto zatazovane,.... ale ci su kvalitativne rozdiely.
CORTEGO 3410CZK
FAG_HK 3890,-
FEBI 5870,-
OPTIMAL 4680,-
SKF 3640,-
- Mojmec11
Re: Ložiska
bawos
je to na pohodu,hlavně mít správně hlubokej ořech na matku poloosy,novou matku a závlačku a bacha na poškození krajního závitu poloosy,ale kdyby něco dá se uříznout,není tam k ničemu.
Něco je taky tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=45
Ložiska
Zdravím, mám špatné pravé přední ložisko, tak jsem se byl zeptat v servise, co by tím eventuelně šlo dělat. Dostal jsem odpověď, že se tam nic vymýšlet nedá, jenom vyměnit celé komplet i s nábojem - cena 4.700 - 5.000. To se u géčkových aster nedá vyměnit ložisko jako u F-ka? Nebo by to šlo, ale nikomu se nechce (čas - peníze) to rozdělávat a je jednodušší vyměnit komplet i s nábojem? Moc díky za názory!! Přece jenom 5.000 je dost peněz :-/
G 1,7 DTi, abs
G 1,7 DTi, abs
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Re: Ložiska
jde i samotne lozisko vymenit
Re: Ložiska
Nejde....nevymenis len samotne lozisko
Re: Ložiska
takze musis vymenit vsetko i s nabojom?ale samotne lozisko predavaju
Re: Ložiska
Nepredavaju...Na Astru G urcite nie...Meni sa komplet cely naboj......
Re: Ložiska
Re: Ložiska
aha?
tak nic
- libor-michal
Re: Ložiska
manli2 píše:to je právě ten náboj
to musí být jen ložisko za ty prachy.
http://aukro.cz/item1286150199_opel_zaf ... a_kol.html
Re: Ložiska
taky sem to nedávno řečil a na astru G jde pouze celej náboj... samotné ložisko nee!!! Mě stálo na 4díry s abs cca 4000K se slevou... ale nakonec sme ho ani neměnili takže dobrý
Opel Astra G 1.6 16v r.v 98
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=16924
Galerka:
https://www.astra-g.cz/galerie/masha/
Galerka:
Re: Ložiska
jo jo ja taky musel menit cely naboje u predniho kola a ptal jsem se tam rovnou i na zadní lozisko a meli tam nejakou cinu uz od 1600 kc pak trosicku lepsi za1800 a pak samozrejme pres 2500 a vejs. A za praci od 500 podle toho jak by to slo. Predni jsem mel za 800 a 800 z vrakace
