Nazdar chlapáci,
potřeboval bych poradit s problémem špatného startování chladného motoru. Mám nové žhavící svíčky NGK takže ráno v pohodě nastartuju ale pokud chci nastartovat odpoledne kdy se mě nerožne kontrolka žhavení tak už je to problém. Tento problém jsem měl i v létě kdy se žhavení nezapne vůbec.
Dík za radu ZAFIRA 2.0 DI r.v 2000
Špatné startování chladného motoru
Re: Špatné startování chladného motoru
Zkusil bych zkontrolovat čidla teploty ( motor, nasávaný vzduch..) jestli tam není zmatečného, podle čehož by jednotka posílala mylné údaje pro množství nafty.
Díky zkusím to, myslíš to čidlo váhy vzduchu ?
To taky. Máš teploměr venkovní teploty ( nárazník), teplotu nasávaného vzduchu ( váha), teplotu motoru a určitě něco dalšího. Projeď to diagnostikou, jestli někde něco není mimo. Ale netvrdím, že to musí být zrovna tím, nějak se mi zamlžila křišťálová koule
Dík za radu, teplotní čidlo jsem měnil cca před půl rokem
tak ten zakopaný pes musí být někde jinde.
No budu muset zkoušed dál
To je sice hezké, že jsi ho měnil, ale víš určitě , že je OK? No a máš další, výše zmíněné možnosti
- denny
Taky dost často je už motor těsně před pohřbem.Nemá dostatečný tlak ve spalovacím prostoru a když nenažhaví,tak bohužel nafta ne a ne chytnout.Předpis výrobce je 28-30atm.Když je pod 25atm,tak už se objevuje tato neřest.Dá se to ale ještě na nějakou dobu obejít tím,že do vedení teplotního čidla do ř.j. přes tlačítko vřadíš odpor cca 2kohmy a vždy před startem prostě nažhavíš.
Dalším důvodem bývá začátek mechanického odcházení čerpadla.
To je pochopitelně taky varianta, ale bohužel ani nenapsal kilometráž
