Výměna předního světlometu-xenon na Zafiru
flidr roman
Prosím o radu či návod na výměnu předního světlometu-xenon na Opel Zafira 1,8 92kW rok v.2003.Předem děkuji
Re: Výměna předního světlometu-xenon na Zafiru
Myslíš výměnu rozbitého, za jiný, nebo přestavbu z halogenů na xen. ?
Stejně je to-nárazník dolů, dva plastový nýtky pod maskou, na každé straně v podběhu na boku dva šroubky torx20, zespodu uprostřed tři plastové nýty, když máš mlhovky, tak odpojit než s nárazníkem škubneš, taktéž čidlo teploty v přední podmasce, pokud měníš xen za xen, tak máš asi ostřiky, takže nádobu na kapalinu a u motorku je rychlospojka, stačí zmáčknout a táhnout. Když je dole nárazník tak je vidět lišta pod světly, tam jsou taky na každé dva šroubky torx20. Světla mají každé tři šroubky šestihran 8mm. Pokud děláš přestavbu a máš komplet světla, tak už ti stačí jen čidlo na zadní nápravu, držák čidla, držák ramínka čidla, kousek kabeláže se správným konektorem, konektory-pozor každá strana jiný počet pinů ! Nárazník jde dolů nejlíp když jej vezmeš ve špičce na boku a táhneš trochu do boku, trochu dopředu a pohybuješ nahoru a dolů. Nářadí-torx20, elektro štípací kleště-nejlíp na ty plastové nýty, gola klíč 8mm, nádobu na kapalinu. Snad je to vše. Hodně štěstí .
flidr roman
Jde o výměnu xenon za xenon , nelze mě ručně naklápět dvěma šneky světlo ,volaké asi stržené. dík Roman
cefa: tak tomu říkám obětavost, rozdělat kvůli návodu půlku auta
flidr roman: na co potřebuješ ručně naklápět světlomet?
To je rok stará fotka z opravy mlhovky, jen se hodila . . . .
flidr roman
Díky za radu a návod ,šlo to jak po másle . Díky moc
Prima, není zač.
