Termostat
Re: Termostat
Příspěvek od Mike.S »
je fakt, že záleží na výrobci, já jsem kupoval origo Behr a u toho se samostatně vyměnit vložka nedá
Losob
Re: Termostat
Příspěvek od Losob »
Tak jsem termostat o víkendu vymenil a i když je na něm vyraženo 92st., otevírá při 87,alespon co ukazuje budík... No,ale pořád je to lepší jak ten starej co byl stále otevřenej,takže spokojenost 8) Jo a termostat co jsem z mého motoru vyndal byl BEHR s vyraženým logem GM,takže originál a přesto tam ta vložka LZE vyměnit. Asi je to holt kus od kusu..
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
beran
Re: Termostat
Příspěvek od beran »
hele chlapy když mám vyndanej ten hliníkovej díl s termostatem a zkusim do něj fouknout ,samozřejmě zacpu tu malou odbočku na menší hadičku profouknu ho nebo ne ,protože když jsem to zkusil tak někde mírně profukuje :?
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Pan-zer
Re: Termostat
Příspěvek od Pan-zer »
Zdar, tak jsem si prošel povidani o termostatech ale nenašel to, co mě tiži. Koupil jsem na astru 1,7 DTI (od r.2000) termostat, že ho dneska budu měnit. No a čumim že vubec nedosedne do sedla. Když jsem to přeměřil šuplerou, tak v tělisku je vzdalenost od osazeni u přiruby po sedlo nějakych 47mm a termostat ma 37mm. Přitom je to i podle čisla dilu ten spravny, ktery tam ma byt (206 710 885 od hans pries) ledažeby tam byl nějaky exoticky domeček. K termostatu jsem navic lezl přes dva a ne tři šrouby. Tak jsem z teho nějake zmatene. Napada vas něco k temu ?
Losob
Re: Termostat
beran píše:hele chlapy když mám vyndanej ten hliníkovej díl s termostatem a zkusim do něj fouknout ,samozřejmě zacpu tu malou odbočku na menší hadičku profouknu ho nebo ne ,protože když jsem to zkusil tak někde mírně profukuje :?
Otázka je, co je mírně. Mě šel taky opravdu jen "mírně" profouknout a teplota lezla jen když jsem stál...Novej pak nešel profouknout vůbec. Zaleží co ti to dělá za chodu.
Pan-zer píše:Zdar, tak jsem si prošel povidani o termostatech ale nenašel to, co mě tiži. Koupil jsem na astru 1,7 DTI (od r.2000) termostat, že ho dneska budu měnit. No a čumim že vubec nedosedne do sedla. Když jsem to přeměřil šuplerou, tak v tělisku je vzdalenost od osazeni u přiruby po sedlo nějakych 47mm a termostat ma 37mm. Přitom je to i podle čisla dilu ten spravny, ktery tam ma byt (206 710 885 od hans pries) ledažeby tam byl nějaky exoticky domeček. K termostatu jsem navic lezl přes dva a ne tři šrouby. Tak jsem z teho nějake zmatene. Napada vas něco k temu ?
Různý domečky pro oplácký motory nalezneš třeba ZDE tak na to mrkni. Jsou pod chladičema a zbytek na druhý straně...
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
Ahoj všem, tak se dívám po tom termostatu a našel jsem pár kousků za dost rozdílnou cenu, všechny by měly být s tím pouzdrem.
TADY jsem našel dva, jeden za 1700 - VERNET, a druhý za 380 - 4MAX. Na obrázcích vypadají stejně ale ta cena :? Ten druhý bude asi špatný obrázek - jenom samotný termostat bez toho pouzdra,co? Takhle levně by to asi nešlo :) . Jako jistota bude asi TOTO za 1320,- nějaký noname.
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
ála
Re: Termostat
Příspěvek od ála »
hele dyz ho profouknes a je jedno jak hodne nebo malo, je spatnej :)
Mojmec11
Re: Termostat
Příspěvek od Mojmec11 »
Já jsem tenkrát naplnil celou komoru vodou a fouknul.....a teklo.
Novej ani nekápl. 8) Takže tak.
Ale je fakt,že se mi motor i povýměně zahřívá pomalu,hlavně tedka v těch chladech.Holt,když nemá co napráci,nemá důvod dělat moc tepla a topení toho taky dost zebere.A když táhne aspon trošku,tak drží teplotu.Už jsem to slyšel od více Opláků tady v okolí,a skoro všichni maj benzín 1.6 :lol:
mexxo
Re: Termostat
Příspěvek od mexxo »
Mikz píše:...jeden za 1700 - VERNET, a druhý za 380 - 4MAX. ...
4MAX je taká najlacnejšia značka... :roll:
Inak istota bude toto: http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
Mám ten BEHR od nich v aute už 2 zimy. 8)
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
mexxo píše:
Jo tak teď jsi mi moc pomohl, ten BEHR je nejlepší volba, díky 8)
ála
Re: Termostat
Příspěvek od ála »
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100095
ja mam tendle za necelyho litra a mam motor ohratej fakt hned i v zime :) a dva roky by snad mel podle zakona fungovat :D
Mailo
Re: Termostat
Příspěvek od Mailo »
Zdar chlapi, prosím vás, kde najdu termostat na Y20DTH ?? :cry:
kevin
Re: Termostat
Příspěvek od kevin »
ahoj,dneska se mi stala takova divna vec,ale treba mi nekdo poradite,uz vim ze mam spatny termostat,ale kdyz jsem jel,a topeni jsem mel na ctvrtine cerveneho pole regulace teploty,zastavil jsem a po 2minutach jsem ho prepnul na plno,a ventilator pustil na plno vylitla mi voda z chladice,dira nikde,a po doliti to nikde neteklo,a dojel jsem dalsich 80km bez problemu!vite nekdo co s tim?
jezdit jezdit jezdit,a kdyz jezdit tak jedine s ASTRICKOU G 2.0 DTI 16V
Jeena
Re: Termostat
Příspěvek od Jeena »
čau kluci, tak jsem si koupil termostat WAHLER http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|, ale mám jeden dotaz:
na puvidní termosts mi vede kabel s onektorem, tenhle nic nemá - můžu ho tam vrznout a kabel nechat odpojenej?
k čemu je ten kabel?
nebude mi PP něco hlásit?
bude mi to valit?
jakej termostst koupit, kdyby to nešlo dát takto?
Dík za rychlý rady- jestli to nebude ono, musím ho nejpozděj v úterý vrátit-pak maj inventuru... :(
spermin
Re: Termostat
Příspěvek od spermin »
kevin píše:ahoj,dneska se mi stala takova divna vec! vite nekdo co s tim?
a na kolik máš naředěnou nemrznoucí směs, to vypadá na zamrznutí v nějakém bodě. :?
je dobré nejdříve trochu prohřát motor, proudění vzduchu je viňa, viz námraza na mostech.
