při topení se ztrácí kapalina
zdravím, mám menší problém, na jaře se mi ztrácela kapalina z chladícího systému. myslel jsem, že někde netěsní nějaká hadice, tak jsem vše přešel, ačkoliv jsem nenaznamenal nikde žádný únik. Přestalo to, ale taky jsem v tu dobu přestal používat topení. Přes léto vše v pohodě, nepoužíval jsme topení a chladící kapalinu jsem nemusel dolít. Teď jak začíná být hnusně jsem opět začal používat topení a opět se mi začala ztrácet chladící kapalina.
Kde bude chyba? tuším, že asi s topením, ale kde to mám zkopntrolovat a jak. Díky za případné reakce
Ps: zkopušel jsem na foru hledat, ale muj problem se nanešel, tak jestli to tu už je, tak mě nasměrujte, díky
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
Re: při topení se ztrácí kapalina
Ahoj, mám stejný problém. Za celou dobu co topím t.j. od podzimu do jara se mi ztratí přibližně objem expanzky. Mám podezření, že se voda vytrácí u topení, pravděpodobně kolem O kroužků topení. Ale vlhko v interiéru pod nohama nemám. Pravděpodobně ten únik není tak velký a voda stačí vyschnout.
bylo:Opel Astra G Combi, 1.7DTI, Y17DT, r.v. 5/2000, barva stříbrná
je: Volvo V50, 1.6D, 80kW, rok 2005, barva modrá metal.
nikdy jse taky v kabině neměl vlhko natož mokro, na jaře jsem nádobku po dobu co jsem topil doleval několikrat, ale teď mě čeká zima tak bych to rad vyresil
No ja mám ten istý problém. Tiež som si všimol úbytok chl.zmesy v zimnom období a v lete v pohode,vobec nedolievam ... Asi nejaká netesnost v radiatori,ale pokial to neni velký úbytok/dolejem tak 3/4 litra za zimu cca 15.000km/, tak sa mi nechce to riešit. ... Akurát mi teraz v servise zistili že kedže som dolieval iba destilku tak som mal malú hustotu chlad.zmesy,takže som "dotankoval" neriedenú zmes do expanzky a teraz mám do -35st.C
Jsme na tom podobně chlapi-v zimě kapalina mizí, v létě nezmizne ani ťuk!
Jen nevím jestli je to tím radiatorem-přes něj by měla voda téct pořád nezávisle na tom zda-li se topí či ne..si myslím teda..pokud tam není systém jako u š120
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
dnes jsem na to koukal na hadice i jsem kontroloval koberecky, nikde jsem nenasel znamku uniku kapaliny, chci se jen zeptat, hadice z a do radiatoru to jsou ty za motorem co vedou smerem do kabiny, viz na fotografii
- Fritol
to je docela divny ne
kdyz do radiatoru proudí voda v letě i v zimě
kdyz chces topit tak tam akorat překlapuješ klapku jak ma proudit vzduch jestli mimo radiator nebo přes radiator..
Divny je mi uz to, ze se mi ztraci kapalina
, vse ostatni jsou uz jen moznosti, ktere zkusit, abych tu zavadu odstanil
ale divny to je
ale divny to je
- Fritol
a jak ti to kouří ?
aby ti to nešlo těsněním nebo halovu do valcu a vejfukem fuč
Nekouří, tedy ne jinak než-li kouří benzín, když je chladno. Po zahřátí už jedu na LPG. Ale jinak bych tuto možnost vyloučil. jelikož je to spjaté s topením. přes léto jsem netopil najezdil xtisíc km a ani kapka neubyla. teď jsem začal topit a po měsíci přitápění mi vyskočila hláška málo chladící kapaliny a opravdu ji tam moc není. Čidlo tedy taky můžu vyloučit. Prolejzal jsem i jako pitomec chladič, ale nikde jsem nenašel náznak úniku kapaliny
Zkusil bych natlakovat chladící systém a potom vše kousek po kousku prolézt a sledovat zda se někde neprojeví netěsnost. Natlakovat se to dá obyč pumpičkou přes víko expanzky. Kdekoli v servisu by to měli zvládnout. Jde to samo i v domácích podmínkách. Nejlépe to bude udělat až po zahřátí na provozní teplotu.
Zkusím zahřát a natlakovat a uvidím. Dám potom vědět jak jsem dopadnul
Takže závada byla nalezena, ale ještě ne odstraněna. Hadice, která přivádí teplou vodu do radiátoru, je naprasknutá. Hadice močí zrovna v místě, kde to odkapáva na výfuk a tudíž není nikde žádné mokro. Teď ještě sehnat jestli se dá tato hadice volně koupit, co stojí, popřípadě někde na vrakovišti.
Ps: kdybyste někdo věděl, tak dejte vědět
