Kontrolka chlazení, nefunkční ventilátory
Dobrý den, prosím o radu jelikož už nevím jak vyřešit můj problém.
Mám astru G 1.6 16V rv1998 kombi. Cestou na dovolenou mi začala problikávat kontrolka chlazení, podíval jsem se do motoru a zjistil jsem že se mi spouští a vypíná ventilátor na chladiči klimy. Jelikož ji nepoužívám tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Asi za měsíc kontrolka začala trvale svítit. Před 14 dny jsem stál delší dobu na závorách před přejezdem a motor se ohřál na 100°C, ani jeden z ventilátorů neběží. Provedl jsem kontrolu pojistek (v kabině OK, u motoru jedna spálená - výměna), konektorů na ventilátorech i na jednotce chlazení - vše čisté. Funkčnost ventilátorů ověřena připojením na bat - OK, teploměr ukazuje plynule - myslím že čidlo teploty to také nebude. Při plynulé jízdě mimo město je teplota na teploměru 90-cca92( odhadem), problém je zácpa. Opravdu bych potřeboval poradit co s tím. Děkuji Tomáš
- Fritol
Re: Kontrolka chlazení, nefunkční ventilátory
všichni ti poradí jenom Diagnostiku takle se to neda říct....
Nemá někdo diagnostiku v UL a okolí, do OPLU jet nechci?
- Fritol
boss
jí má v ústí
- Fritol
Adam09: big boss
dukon21: skus kontaktovat uzivatele Miloshe přes forum ten je z Ustí.. muzete se domluvit.
tak mi milosh dnes vyčetl chyby:
P1605 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
P1540 - Air Conditioning Pressure Signal Invalid
(08) - Not present
P1540 - Air Conditioning Pressure Signal High Input
(01) - Present
následně je vymazal a vyčetl znovu:
(01) - Present
myslím že tomu odpovída asi toto:
P1605 Přeprogramovat nebo vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-02
P1540 Neplatný signál tlaku klimatizace Klimatizace s modulem chlazení motoru
P1540 Signál tlaku klimatizace - velká hodnota na vstupu Klimatizace s modulem chlazení motoru
Děkuji Miloshovi za spolupráci a zároveň prosím někoho zda by mi objasnil co je tedy rozbité.
Předem dík
(00) - Not present
(08) - Not present
(01) - Present
(01) - Present
Předem dík
- Fritol
asi maš rozbite čidlo na tlak klimy.. ale proč ti nejdou ventilatory nevim
- Fritol
ale podle ty chyby 1 jestli ti třeba neodešla jednotka chlazeni.
měl jsem skoro totéž mrtvá jednotka chlazení.
