VODA V KUFRI
VODA V KUFRI
Caute astraci, vyskytol sa dalsi problem s Astrou. Po prudkych dazdoch cca 2- 3 tyzdne dozadu som nasiel dost vody v kufri. Mam caravan a neviem kadial to moze tiect. Nasiel som to na podlahe nalavo od rezervy a bolo tam toho hodne. Mal niekto tento problem. Ide to od okna alebo od kolesa? boky su suche, mokra je zvacsa len podlaha.
Mně se dostávala voda do kufru přes svlečenou gumovou průchodku elektroinstalace vlevo vedle pantu a stékala po kabelech přes konektor až dolů do kufru. Zřejmě při dešti, jak stéká voda ze střechy, tak to nabere průvan do vnitřku auta. Po nasazení průchodky zpět se za pár otevření kufru opět vysunula - špatně drží v zářezu, gumová průchodka se musí zasunout a pootočit.
jj ešte skontroluj celé tesnenie či neni poškodené ak nie tak ho očisti aj časť dverí kde tesnenie dosadá potom ho natri bielym krémom alebo mäkkou kriedou zatvor a otvor kufor a pozri či máš odtlačok po celom obvode
Ďalší problém býva, keď narazíš a trochu ohneš flanš-plech na ktorý sa nasadzuje tesnenie hlavne v rádiuse tam pomôže zhodiť cele tesnenie a striekačkou natlačiť do kanála tesnenia dichtmasu čiže tesniacu hmotu...ten kanál ktorý sa na ten "plech natláča...
alebo ju celú zavar ...
alebo ju celú zavar
 ...Mám rád všetko na čom sa dá pridať plyn a volume.
						Re: VODA V KUFRI
Zdravím, v posledních dnech se mi objevuje taky voda v kufru. Nevím kudy tam teče, tu průchodku na kabely jsem prohlédl vyndal a vrátil zpět a troufl bych si říci, že tama voda neteče. Mokro tam mám pořád. Po každém dešti musím nechat usušit koberec z kufru. Mokrá mi příjde spíše levá část kufru, ale při větším dešti je mokro po celém kufru jediné suché místo zůstává na pravé straně rezervy z vrchu asi tak 10cm kousek.
							Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
				jirka_brno
Re: VODA V KUFRI
Nerikam, ze to je tvuj pripad, ale do naseho fkoveho caravanu teklo strechou v miste ukotveni hagusu. Pry je tam nejake tesneni, ktere bylo zpuchrele.. Stacilo zalepit a uz nam do auta neprsi..
						Re: VODA V KUFRI
Včera jsem večer rozebral celej tapac na levé straně a políval střechu vodou, nic jsem nenašel kudy by voda tekla, dnes zkusím druhou stranu. Ještě jsem zahejbal i s tou průchodkou, tak třeba to byla nakonec přeci jen ona.
Díky za radu, ještě na to mrknu!
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
Re: VODA V KUFRI
Taky jsem si vsiml mokreho kufru na Astra G Caravan 1999. Vypada to, ze voda proteka kolem pruchodky na kabely k patym dverim. Kdyz jsem na strechu nalil vodu tak aby tekla ke kufru, tak voda tekla uvnitr po karoserii v mistech kabelu k zadnim svetlum a odtud nekdy i na koberecek kufru. Prechodka neni poskozena, jenom ma vetsi vuly nez ta prava. Nejaky tip co mam zkontrolovat, pripadne jak opravit? Diky moc.
						Re: VODA V KUFRI
Těsnění kolem antény.
						Re: VODA V KUFRI
U mě to nakonec byla přeci jen ta průchodka, teklo to tama skoro neviditelně. Párkrát jsem ji tam nasadil a otáčel s ní tak dlouho až jsem ji dostal asi do, pro mě, správné polohy.
Teď jsem to šel zkontrolovat a jak dva dny prší, tak tam mám vody, že bych se mohl koupat
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
Re: VODA V KUFRI
Kup si těsnění které se vejde do toho osazení v husím krku (z venku). Rozstřihni ho ať nemusíš sundávat kabeláž a sekunďákem slep zpět k sobě. Pak hovlož do toho osazení (výřezu) těsně nad místem kde průchodka dosedá na kastli. Funguje tam vlastně jako vymezení té vůle co za ty roky vznikla. To vše 4 krát na obě strany kufru. Levné a účinné řešení v případě že se jedná o tuto průchodku.
							Astra G Caravan "100 EDITION" X16SZR
						Re: VODA V KUFRI
Tak jsem poradne zatesnil pruchodku, ale muj problem to nevyresilo, pri dalsim testovani jsem zjistil, ze tam tam voda protika kolem liziny na strese. Vsiml jsem si ze u liziny je jako by praskly lak, muze to mit spolu souvislost? A posledni vec, dival jsem se kam ta zatekla voda odteka a vypadato, ze se zachytava dole v dutine pod zadnim svetlem na strane spolujezdce a odkud nemuze odtekat a mozna to dole uz i rezne
