Zapalovací svíčky
Zapalovací svíčky
Kdo mi poradí,jaké jsou nejlepší svíčky do motoru Z16XE ,R.V-2001.Použil jsem již značku Bosch a NGK ,ale nejsem moc spokojen.
- Luboš X17DTL
Re: Zapalovací svíčky
Vlasto, nedělaj krávu
Piš to do benzínu, v dieselu takové svíčky nejsou.
- pankid
Co takhle Denso ? Ale já dlouhodobě používám NGK k plnné spokojenosti. Jestli s nima nejsi spokojený, může být taky nějaká závada na zapalovací soustavě.
www.LPG-OBCHOD.cz
- denny
Je taky potřeba přesně identifikovat dle VIN vozidlo.
Používají se dva druhy na benzín.
12 14 000 /BOSCH FLR8LDCU/ cena Opel 172,-Kč
12 14 031 /BOSCH FQR8LEU2/ cena Opel 175,-Kč.
- peter13675
Denny poradis co mam dat do mojho Z16XEP TwinPort 76kW ? VIN: WOLOTGF3532247275
dnes som na sviecky pozeral su tam BOSCH FGR8KQEO 4-hrotove
pozeral som po nete a take BOSCH som ani nenasiel dal by som tam napriklad NGK ale ake ?
na X16XEL som mal NGK V-Line BKR5EK a ok
Vlasta opc píše:Kdo mi poradí,jaké jsou nejlepší svíčky do motoru Z16XE ,R.V-2001.Použil jsem již značku Bosch a NGK ,ale nejsem moc spokojen.
mě by zajmalo co od toho motoru vůbec očekáváš, když ti přijdou svíčky nic moc
kat. Opel 1214011 ale cena trochu vyšší 275 kč/ks. A mají opravdu 4 jiskřiště.peter13675 píše:Denny poradis co mam dat do mojho Z16XEP TwinPort 76kW ? VIN: WOLOTGF3532247275
- Hribek
Taky by mne zajímalo co má motor dělat aby se o svíčkách řeklo že jsou dobré, nebo naopak špatné....adam09 píše:Vlasta opc píše:Kdo mi poradí,jaké jsou nejlepší svíčky do motoru Z16XE ,R.V-2001.Použil jsem již značku Bosch a NGK ,ale nejsem moc spokojen.
- denny
PETER 13675-Hledej svíčku BOSCH 0 242 229 648,je to ta ,co potřebuješ.Cena Autokelly 240,-Kč/ks.
Zdravím,měl jsem tam Bosch,ale po 30km začalo v motoru cvakat,zjistil jsem že to dělá síčka,točí se porcelán.Pak jsem dal NGk,ale v tahu motor lehce poškubává.Předtím tam byly original a v pohodě.
Vlasto ale ty co dostaneš v Opelu třeba pro motor X16XEL (alespoň ve Staigeru v Praze s logem GM) jsou Bosche, více zde https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ky#p138803
- peter13675
RomanK a denny
dik za info
mam este otazku: od NGK nepasuje nic pre tento motor ?
dle elitu ZFR5F-11
- peter13675
jo jasne
ale dle elitu tam ide Bosch 0 242 235 666 za 73.-Kc
a Autokelly aj Bosch 0 242 229 699 za 221.-Kc obe jednohrotove a ta co pisal denny BOSCH 0 242 229 648 je 4-hrotova, vyhladalal som ju cez vyhladavanie autokelly podla cisla, ale pod mojim motorom ju nemaju preto moja otazka ohladom NGK co poradi denny
takze ak NGK tak jedine ZFR5F-11 ?
- Mojmec11
Já mám pořád Brisk,kulaté jiskřiště.Nevím tedka označení,ale je to dle katalogu na můj motor vedené jako Tuning svíčka.
A musím říct,paráda,po roce provozu cca.40 000km,jedna začíná blbnout v ranním chladu na LPG,na benzín bez problému.Včera jsem je zkouknul,vypadají nádherně. Tak tu jednu najdu a vyměním a uvidím co vydržej.
Kdysi jsem měl v Š110L Bosch s měděnou elektrodou a šly 3 roky,každý den.Mechanici nevěřili,já taky ne.
