Vymena baterie = zadna veda, ale...
Rumova.Princezna
Mam takovou otazku, musim si vymenit baterii, ale v prirucce jak na to je napsany, ze ma byt od 36 Ah az 70 Ah, ale ja mam 74 Ah. Muze se to? Nestane se s tim autem nic, pojede vubec? Prosim poradte mi nekdo!
Honz@
Re: Vymena baterie = zadna veda, ale...
Tak to maj v knížce špatně napsaný. Naše obě 1.7 DTi měly z výroby 74ku...
Já měl původně v autě 70Ah... Dal jsem tam 72Ah a všechno naprosto v pohodě
Astra G 1.7 DTI, 2003
Rumova.Princezna
Diky, diky. Tak ja jdu na to. Ted teprve zacne ta veda
. Snad nejsem tak neschopna...
Mam si jeste, prosim vas, davat na neco pozor? (Mozna hloupy otazky, ale to vite, jsem zenska a vsechno si tu musim delat sam
hlavně vše dotahovat aby s baterkou nešlo hnout, koupit správno baterii, na správné straně plus
Rumova.Princezna
jak poznam ze je ta baterie spravna? ja uz jednu mam, proto si to musim vymenit sama. kdybych ji mela koupit, tak to necham vymenit tam.adam09 píše:hlavně vše dotahovat aby s baterkou nešlo hnout, koupit správno baterii, na správné straně plus
No s typem ti neporadí, ale začni odmontováním mínus, a pak terpve plus, (při montáži naopak, nejdříve plus, pak teprve mínus. -když náhodou vezmeš klíčem o kostru, tak se pak nic nestane.(mínus na mínus) (při plusu na kostu dojde ke zkratu)
(samozřejmě bez klíčků v zapalování)
Při nákupu si dej pozor na datum výroby, (čím starší tím horší, - nejhorší je asi kupovat zaprášenou baterku z Obi atd..) Mototechna, a nebo spešl servis, co ti na počkání doleje elektrolyt a nabije je ideální)
A jestli máš origo rádio, tak si asi připrav kód na odemčení rádia.
Takže ženská neženská, hodně štěstí a radost z dobře vykonané práce.
a pozor ještě na rozměry baterie, aby ta nová nebyla moc vysoká
