Airbag
tokin
Airbag
Příspěvek od tokin »
Ahojky na novém Webu.Možná někdo bude vědět poradit.Mám Astru 98 G,najeto 115000km a zlobí mě bagy. Neexistuje mezi znalci aster nějaká finta na vyresetování a zrušení stálého svícení kontrolky bagů? Jedná se vždy o kravinku v autorizáku mi hlášku za 5min. vymažou ale jsem z Rakovníka a na Kladno to mám kousek, víc projedu než co stojí oprava(cca50 - 100Kč).PC nikdy žádnou chybu po napíchnutí nehlásí(že by erupce na slunci? :? )Jde mi o to, zda třeba lze spojit kontakty kdesi v konektoru na který se připojuje PC a chybná hláška se vymaže.Nebo jakýkoli jiný postup.Všechny rady uvítám.
Dík
FBS
Příspěvek od FBS »
ptal jsem se kamoša z oplu břeclav, a jedině na diagnostiku, obejít to "údajně" nejde, ale nezaručuju se...
Astra G Caravan 1,6 16v, Corsa A styling OPC :o
Příspěvek od manli2 »
obejít to nejde (proč taky že ?) já bych spíš pátral po tom proč? se rozsvicí :wink:
tokin
To nevi ani v autorizaku.Teda ví, tvrdí, že je to naprd vyřešený, při zvýšení odporu( více jak 2 ohmy) signalizuje PC závadu a ta již nejde vymazat(pouze na diagn.).Odpor větší než 2 ohmy vzniká totiž i při mírném zatlačení na konektory v pinech pod sedačkou.Radili mi je sletovat napevno ale nechci nijak výrazně zasahovat do kabeláže.
din
poznam riesenie
Příspěvek od din »
Nazdar Tokin,
vzhaldom na to, ze mam dost velke skusenosti ohladom spustania sa kontrolky ABG viem, ze aj po mnohonasobnom resete sa mi to rozsvietilo. To, ze preco sa to rozsvieti uz vies - je to kvoli tomu odporu, a jedine co ti pomoze je, zospajkovat tie konektory pod sedackami.
Ja som to tak spravil a dal som si to v autorizovanom servise resetnut a uz mam pokoj. Neboj, nemusis sa bat, ze ti strelia ABG.
Upozornujem:1) reset ABG nie je mozny bez PC v OPEL servise, 2) ked svieti kontrolka ABG znamena to, ze ABG nie je funkcny!!!!
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
wine
Airbag
Příspěvek od wine »
Kontrolku airbagu už jsem vzdal, vždycky to v servisu vymažou a za pár dní svítí znovu. Straší mě, že by museli rozdělat celou palubovku, dělá to pravý přední pytel.
Nery
kontrolka
Příspěvek od Nery »
Mě to dělalo taky.Nech si předělat konektory pod sedačkou a máš klid.Já to tak mám udělaný a je pokoj... :lol:
Vojta
Re: kontrolka
Příspěvek od Vojta »
Nery píše:Mě to dělalo taky.Nech si předělat konektory pod sedačkou a máš klid.Já to tak mám udělaný a je pokoj... :lol:
i servisní příručka pro mechaniky od opla doporučuje spojit kabely pod sedačkou mimo svorkovnici, ale ne pájením ale slisování kabelů do dutinky (pájenej spoj když se s nim hejbe tak se zlomí po čase narozdíl od slisování)
din
Zlisovat alebo spajkovat
Příspěvek od din »
klubo píše:
Mas pravdu, pretoze podla smernice EN sa v automobiloch nesmu pouzivat spajkovane spoje. Je to kvoli tomu, ze sa mozu uvolnit otrasmi. Ale ked si vezmes, ze ako boli spravene tie povodne, tak je lepsie to zospajkovat. Najidealnejsie by bolo to zospajkovat a zalisovat :lol:
Gejza
Re: poznam riesenie
Příspěvek od Gejza »
Ja som mal tiež podobné problémy so spolujzdcovým bočným airbagom. Riešenie je:
- rozpojiť konektor pod sedačkou
- skontrolovať káble a zásuvku
- vyčistiť a nastriekať sprejom proti oxidácii (Kontox, ...)
- znova spojiť a zastriekať lakom na spoje
Zatiaľ mi to nerobí žiadny problém, už dlho som mal pokoj.
no paráda.... už mi svítí taky..... achjo to zas bude...... :roll: už se těšim na příjemný servismany.... :?
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus »
JJ, jak říkal klubo. Mám ve vektře stejnej problém a mě to dělá levý boční airbag. Problém byl ve spoji pod sedačkou, tak se to zaletovalo bokem a je poprd..i :D
2.0 16V
tachmude
Příspěvek od tachmude »
Máme malého kluka a uvažujeme o sedačce vedle řidiče.Dá se někde dodělat nějaké vypnutí a zapnutí airbagu?Nemyslím tím originál opel sedačka a čidlo někde u osvětlení.Díky za odpověď.
Luky
Příspěvek od Luky »
tachmude píše:Máme malého kluka a uvažujeme o sedačce vedle řidiče.Dá se někde dodělat nějaké vypnutí a zapnutí airbagu?Nemyslím tím originál opel sedačka a čidlo někde u osvětlení.Díky za odpověď.
Vypnuti bagu tam musi byt uz od vyroby...
--- Astra G '98 1.4 16V ---
tachmude
ještě abych dodal mám caravan 1,6 16v 75kw rok výroby 01 v základní výbavě.Žádné vypnutí jsem nikde nenašel a ani se nikde nedočet kde by mohlo být.
