Spodní lišta předního skla
Čaute,
už nevydržím to věčné čištění bordelu ze vnějších odlezlých krajů lišty předního skla.
Rozhodl jsem se, že hold koupím novou. Chci se zeptat, jestli je v montáží nové lišty nějaká záludnost
nebo stačí jen sundat starou a nasadit novou.
Re: Spodní lišta předního skla
sundat a nasadit, ostatně si to můžeš vyzkoušet na staré sám jak lehce to jde...
JJ. Už jsem tu starou několikrát sundával a snažil ji opravit, ale je už zrezlá ta část, co ji drží u okna.
Šlo mi o to, jestli ji tam třeba nemám naklepávat gumovým kladivem apod.. Takže to stačí jen ručně.
Díky
Díky
stejně zase vyleze....přilepit
Já to obmázl černým silikonem a bordel se tam nedostává.
Myslíš tímto: http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... kon--cerny
Jak dlouho to schne? Na stránkách píšou něco o sedmi dnech. A půjde to pak někdy sundat aniž by zůstaly stopy na skle?
Dík
Dík
Ne, prdnul jsem tam normální černý silikon. Aby tam nepadal a nezůstával ten bordel z bříz a jehličnanů. Účel to plní, v myčce se to neodlepí a zaručeně to půjde odtrhnout až budu chtít. Je to sklo a plast, nemá to s čím a jak reagovat a podporovat korozi.
Zrovna dneska před srazem jsem jí sundával. Jde to lehce, já to často vyndávám když myju wapkou. Dobře se to čistí. Ale taky jsem uvažoval o přilepení PU.
na kolik ta lišta vyjde ??
děkuji za odpověď
děkuji za odpověď
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658
Číslo: 163860
Číslo: 163860
Radoš: A když tu lištu sundáš a opláchneš to wapkou, tak tam nikam nezateče? Třeba pod "torpédo"?
Mě taky odstává /teda ta lišta
/, vždycky, když jdu kolem auta - chotím kolem každý den, tak do ní mazjnu a zackvaknu ji...
Já nevím, kam by to teklo? Okno je zalepené PUčkem a pak je tam jen plast... Nevím o tom že by to někam teklo. Tak sundávám občas i lišty na střeše, protože pod to strašně leze bordel ze stromů.
Ako dáš dole lišty na streche?
. Tiež som spozoroval, že je tam špina, ale pri umývaní to vždy nejako vypláchnem.
Sundávám to odzadu, normálně to chytneš a malinko nahneš od střechy na sebe a malinko nahoru, vyskočí to. Je to jen nacvaknuté. A pak opatrně, (zas tak opatrně ne) to tahám nahoru a odcvakávám zbytek až dopředu.
Ahojte.schiny píše:na kolik ta lišta vyjde ??
děkuji za odpověď
Zrovna ten samej problém jsem řešil koncem prázdnin.
Zajel jsem do Autovarsu v Holešovicích a za 5min jsem odjizdel s novou.
Cena 761,- sakum prdum včetně DPH.
