káblík vysející pod kaslíkem
Re: káblík vysející pod kaslíkem
Taky Trdlíku kecáš
. Viděl jsem 1,4 16V bílou (ale Tvá exběloba to nebyla) v benzínu a měla to se zamykáním.
- Fritol
ta lampička se zhasina podle otevření/zavření kastliku.. maš vypalenou lampičku u kontaktu.. takže je to furt spojene a svítí to..
Nekecám, diesel to má celý jinak zapojený. Ale je možný, že některý novější benzín to taky má.
U benzínu je osvětlení kastlíku napájeno z jiné pojistky. Koukni na schemata.
Diesel má všechny vnitřní světla přes relé odpojovače na F3.28 7,5A
Benzín má kastlík na pojistku F1.29 10A a zbytek na F3.28 7,5A a nemá relé.
A kecám. Koukám na schémata a u benzínu se to dělí rokem. Od roku 01 je to jako u chrochtáka.
No vidiš to
Jinak páčka mechanická je přece jasné každému, ne?
Znamená to, že keď prehodím to napájanie tam, ako diesel, bude to ako u benzínu od 01? Dá sa to?Trdlo píše:...Diesel má všechny vnitřní světla přes relé odpojovače na F3.28 7,5A
Černý vodič na světýlko v kastlíku odštípni a natáhni si novej k X1 (zelená velká kostka v A sloupku u levé nohy řidiče) na pin 52 k červeno-bílému vodiči 0.5. Pak ti to pojede hned po odemčení.
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Aj ja som ho mal od kúpy ulomené. Kúp nové, neni sú drahé. https://www.astra-g.cz/praskla-packa-v- ... lujezdcem/
- Mojmec11
Ale bacha,at nekoupíš jako APiK obě stejné
Zkontroluj si hned balení,páčky nesmí být stejné !!
Jenže APiK si objednal pár. Blbě to zabalili, druhá várka už byla OK.
mám otázku týka sa kastlíka tak to supnem sem , ako pls demontujem tie bocne packy na kastliku, tie co ho drzi otevrenej.. dík
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Vymontoval jsem celý kastlík, donesl domů a......
1) Jemně jsem se snažil páčky vytáhnout pomocí nožíku, šroubováku atp. ...
2) ... asi po 10min jsem vzal kombinačky a vyrval to jak bolavou stoličku.
Apik, a prišiel si na nejaký poznatok? jak to ide jemnejšie bez vacsieho poskodenia kastliku
? tahat ksebe odseba? alebo nejaky smer tahania ?:D
Jo, mělo by se to jako vylomit spíš z jedné strany, ale už si nevzpomínám z které
Poznatok aj s obrázkami máš tu: https://www.astra-g.cz/praskla-packa-v- ... lujezdcem/
