nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
zdravim panove nevite cim toje ze když je venku nad 25 stupnu tak zafira 92kW nechce jet.........?????
Re: nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
co to je: nechce jet? nechce se jí do otáček? nebo nejede vůbec? co diagnostika, svítí Ti nějaká kontrolka?
Me Zafa u "studeneho" motoru za tepleho pocasi (v lete) taky nechtela jet a chcipala. Dostat ji do otacek bylo docela umeni a to trvalo cca 40s po nastartovani a pak uz to bylo OK. Me to delala vaha vzduchu.
V podstatě máš 2 možnosti:
1- počkat až se ochladí a to už se stalo, takže máš 3/4 roku bez problému,
2-popsat potíže trochu obšírněji
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
tak ze dnes je hnusne zima,prsi,,,auto normalne tahne ,pridam plyn jede,,jak je nad 25st.tak auto je o dost linejsi netahne a v nekterejch mistech musim i podrazovat o proti tomu kdyz je zima.....ale motor necuka ,nedusise,je hlučnejsi........motor ma 1.8 16V 92kW r.v. 2001 elegance....olej 10W40 motul 4100.....135tis najeto.....
Tak se domluv s někým, kdo má diagnostiku a napíchne to s Tebou pří zjevení tohoto problému
 Nebo můžeš začít postupně měnit motor díl po dílu
kamarad ji ma a ukazuje to vse v normne.....tak nevim......
možná blbost, ale jak vypadá vzduchový filtr?
Ja bych prubnul tu vahu. Zkus nekoho najit se stejnym motorem (staci ze to bude 1,8).
a je to tady zase    ,,je teplo a nechce se ji,zve jak ji taham za usi.....
A tu vahu jsi zkousel menit ne merit.
mam podobny problem ale mne nechce vobec nastartovat ked je vonku teplo.Teda ked odstavim auto a vratim sa o niejaky cas,motor je este teply a vtedy nechce nastartovat.V zime mi to neurobilo ani raz tiez neviem co s tym a diagnostika nic nevyhodila.
							Z20LET
diagnostika a sledovat live data, něco tam být musí, když to nejede ...
no, žeby problémy i s motory Z18XE ty by přece měly být bezchybné jak se zatím všude dočítám
							VOPL
co Tě nemá
