pokud auto déle stojí cca 10 hodin(přes noc), tak ráno nastartuje normálně. Ale pokud startuju za den víckrát (6x,7x....), tak nechce nastartovat. Zdechne, když stojím na křižovatce, a mám neutrál, nebo zařazenou jedničku, musím pak čekat 10 minut, než znova nastartuje. Na displeji se objeví kontrolka SERVIS. V diagnostice se nic neobjeví.
Baterka je dobrá, motor se točí. Žhavení a svíčky jsou v pořádku. Všechny filtry jsou nové. Čidlo na otáčky se taky vyměnilo, takže čidla na vacke a kluke OK. I když je ráno chladno, a motor je studený, není problém nastartovat. Už nevím v čem je chyba. Neměl někdo z vás podobnej problém? Prosíííím
V útery jdu do servisu vyměnit čidlo teploty chl. kapaliny pro říd. jednotku (jestli to nezpůsobuje tohle)
Pak mě napadá už jenom problém: řidíci jednotka, váha vzduchu, slabej tlak paliva
