pomoc při cvakání hydroštelů
oskin
Příspěvek od oskin »
Ahoj,
taky mi to cvaká :D pročítal jsem různá fora různých značek a dost doporučují při tomto problému přilít do oleje toto:PŘÍSADA PRO HYDRAULICKÁ ZDVIHÁTKA http://www.e-shop.autostyl.cz/?menuid=5 ... page=zbozi.
Nemáte s tím někdo zkušenost zda to má cenu tam lít.
Dík
všem
1.4 16V G
Salám
Re: pomoc při cvakání hydroštelů
Příspěvek od Salám »
Zkušenost mám - na voze Mazda 3 motor 1.4
Po nalití do nového oleje při výměně a proběhu tak cca 3000km se to značně zlepšilo. Zastudena občas cvakne, ale je to o milion procent lepší než dříve 8)
V tomto jsem dal na radu svého dvorního mechanika a vyplatilo se, opravdu to pomůže 8)
oskin
Kolik se tam toho lije?
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Nevím, ale píšou tam..... obsah 300ml stačí až pro 5 litrů oleje... :roll:
oskin
No jasně píšou 300ml stačí až na 5l oleje to se tam má lít postupně nebo rovnou na 2,5l 150ml? :(
Salám
Nejprve si to kup-přímo na tom určitě bude popsáno co s tím.
A aby to mělo smysl, tak nalít do nového oleje při výměně!
Boči
Příspěvek od Boči »
Oskin tak co ? Kupene ? nalite ?
Obrázek Obrázek
