zase cuká:-/
Miichaal
zase cuká:-/
Příspěvek od Miichaal »
Díky nové zapalovací liště astra přestala cukat při přidávání...měsíc klid..a teď zase cuká když jedu z kopce bez plynu...(jako bych lehce klepal nohou o brzdový pedál) a někdy má problém se vydrápat do kopce( mírný kopeček kde jsem v pohodě jel 100/h na 5tku ...ted jedu na roztočenou trojku 70>> po přeřazení na čtyřku už nulové zrychlení)...ale děje se to jen někdy...ne pravidelně... mohla by to být spojka??? sice zabrá už vcelku nahoře...ale neklouže ...
takže spojka...nebo něco jiného??? egr?
jo a je to 1.6 16V
na diagnostice mi řekli že je auto v naprostém pořádku :-)
ještě mě napadá lambda sonda...ale to by to necukalo při jízdě z kopce bez plynu....jestli se nepletu
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 22 srp 2010, 20:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: přesunuto do benzínu
AstraMan
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od AstraMan »
No... Tak to sem tedy dopíši já...
* Géčko jsme ještě jednou napíchnuli na diagnostiku - Bez záznamu chyb
* Zvýšená spotřeba paliva
* Při jízdě do kopce motor ztrácí značně výkon ( defakto nastává nouzový režim ) - Moje oblíbený kontrolka se kupodivu nerozsvicuje
* Tento nouzový režim se děje skoro pravidelně pouze při zahřátém motoru
Zapalovací lišta je údajně měněná, protože před výměnou lišty motor cukal při rozjezdech. Pár měsíců byl klid a teď toto :D
Za sebe bych doporučil půjčit si funkční zapalovací lištu od někoho jiného se stejným motorem a případně i lambda sondu :arrow: Pokud to nepomůže, tak vyčistit EGR ventil a případně zaslepit...
Nebo pokud mě někdo napíše, jaké hodnoty mají kde být, tak to ohlídám v diagnostice 8)
Fritol
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od Fritol »
kamile od kdy ty maš v autš zapalovací lištu ?? :)
denny
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od denny »
To spíš vypadá,že Kamča se dal na cestu autotronika a diagnostika. :lol: :lol: :lol:
Co třeba hodnoty lambda sondy v tahu do kopce?
AstraMan
Re: zase cuká:-/
Fritole přečti si to ještě jednou :D NEJEDNÁ se o moje Géčko, ale o Michalovo 8)
To víš Zdendo, musím jít s dobou a něco málo se tedy na té diagnostice přiučit :wink: Hold tabulka FALUT CODES začíná být nedostačující :D Tak hodlám jen trochu více proniknout do měřících bloků, viz. tento případ 8)
Zjistím, kde se v OP-COMu nachází měřící blok na lambda sondu. Pak dám vědět...
imro1
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od imro1 »
Vyměnil si stou lištou aj svíčky?Bo jak ne tak ti mohla jedna odejit a vzala si sebou znova lištu,kterou budeš muset zase vyměnit 8)
Mirďa
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od Mirďa »
Já mám takový dojem že i funkčnost egr se dá op-comem otestovat, nebo se pletu? že by vždy jen zaslepit :|
AstraMan
Re: zase cuká:-/
Mirďa : Ano i EGR ventil se dá otestovat pomocí OP-COM. A co jsem předběžně koukal, tak asi i vícero způsoby :?
No, to je jedno, do toho se pouštět nebudu zatím. Pro mě je prioritní nyní nalézt potřebné řádky s aktuální hodnotou 8)
Miichaal
Re: zase cuká:-/
imro1 píše:Vyměnil si stou lištou aj svíčky?Bo jak ne tak ti mohla jedna odejit a vzala si sebou znova lištu,kterou budeš muset zase vyměnit 8)
svíčky jsem dával nové spolu s lištou
o víkendu jsem na auto neměl čas....ale zkusim vyčistit klapku, v práci nechám ultrazvukem vyčistit EGR a pak se uvidí...
PS : děkuju Kamilovi že jsi na mě udělal v pátek čas a že jsem dopsal pár věcí ....o víkendu jsem se nedostal k PC a v pondělí v práci byl frmol tak jsem na to neměl čas
AstraMan
Re: zase cuká:-/
Maličkost 8) Kdyby něco ohledně diagnostiky, tak číslo na mě máš.
Miichaal
Re: zase cuká:-/
takže dnes změřena spotřeba...na 25l benzinu najeto něco málo přes 200km(jeté spíše delší trasy mimo město) ...teď lituju že jsem se zbavil žigula :-D
při studeném motoru jede jako spalšená...ale jak se teplota dostane někam k 80 stupnum tak auto umře :-/
zítra mám dohodlej ten ultrazvuk.. a dneska nebo o víkendu vyčistim sání...v práci jsem si vzal sprej co tu na to používaj kluci tak snad to něčemu pomůže...
pak ještě leda lambda sonda...a pak už fakt nevim/jsem byl v autokelly pro díly...tak jsem si ji tam rovnou vzal...auto má najeto pomalu 145000 km tak už tak jako tak bude mít na čase...kdyby o náhodou nebylo tim tak počká pár tisíc km ve skříni
Miichaal
Re: zase cuká:-/
takže vyčištěná klapaka(samostatně) + komplet sání(sprej) + EGR pomocí ultrazvuku...nová lambda...
a vypadá to nadějně... najeto cca 30km ve všech možných režimech jízdy... a auto jede jako nové.... tak snad mu to vydrží... uvidim s narůstajícím počtem km...
Miichaal
Re: zase cuká:-/
tak trápení nekončí :cry: :cry: :cry:
gufero na klice vypovědělo službu....
auto už sice jede ale nechává za sebou mastnou stopu :D
takže zítra servis a rozvody i s příslušenstvim,gufero,těsnění pod hlavou,termostat a mám to tak za 6 tisíc... :-/
Miichaal
Re: zase cuká:-/
přetěsněno,opraveno...dneska novej EGR a SNAD už bude konečně klid.....
jinak půjde na pole... :roll:
Phrz
Re: zase cuká:-/
Příspěvek od Phrz »
za vsecko muze egr ja to rikam porad :D
