Kontrolka motoru
Simik
Kontrolka motoru
Příspěvek od Simik »
Dobrý den,
v mojí Astře G 1.7. Td se mi opakovaně rozsvítila kontrolka motoru (kdyby někdo nevěděl, přiložím pak img:)), pokaždé když podřadím a vytočím motor tak zhasne. Nevíte čím to je? předem díky za odpovědi
AstraMan
Re: Kontrolka motoru
Příspěvek od AstraMan »
Stále dokola, dokolečka :lol: Byl si už na diagnostice ? :mrgreen: Příčin je mnoho, ostatně sekce motory je tím přímo zahlcena :wink:
Simik
AstraMan píše:Stále dokola, dokolečka :lol: Byl si už na diagnostice ? :mrgreen: Příčin je mnoho, ostatně sekce motory je tím přímo zahlcena :wink:
Omlouvám se, právě to pročítám....no mechanik mi tvrdil, že může diagnostikovat pouze když to svítí, je to pravda? nebo mě jen odbyl?:)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Přesně tak. Odbyl. Každá registrovaná závada ( tzn. rozsvícení kontrolky) se ukládá v paměti řídící jednotky, kde si ji můžeš na diagnostice kdykoli vytáhnout. Než to smažeš. A zase přes diagnostiku 8)
Simik
tak děkuji :) hned se na diagnostiku objednám
Příspěvek od Mike.S »
není, kontrolka nemusí nutně svítit aby se chyba dala diagnostikovat, chyba se uloží do paměti závad RJ motoru odkud se dá vyčíst - pokud kontrolka právě nesvítí, chyba bude uložena jako nepřítomná
možná by stálo za to napíchnout auto, jet ho projet a sledovat live data
edit: Alzafir byl rychlejší :D
Alzafir
8) Pak napiš, co ukázala ( pokud možno přesně) a můžeme řešit :?:
Příspěvek od Defender »
Miku a není možnost, že se závady v ŘJ mažou samy po X (nevím teď přesně po kolika) startech? :wink:
Fritol
Příspěvek od Fritol »
od cca 15 - 20 startu.. ovšem se při te době nesmí znovu oběvit..
no jo, je to jak píše Fritol, ale někdo mi říkal, že se to smázne po cca 10 startech :D a pokud se ta chyba po 10 startech znovu neukáže, neřešil bych to
Simik
Tak když jsem přišel na to, že budou chtít více jako 500. Rozhodl jsem se napřed zeptat zde, jestli někdo v okolí Olomouce nemá, případně nezná někoho, kdo by to byl ochoten udělat třeba za flašku :D
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
a kdyby nikdo nechtěl,tak se projeď za mnou do havru 8)
op-com 1.39 EN
Simik
Ahoj, takže jsem se dnes vrátil od Slashe, diagnostika ukázala nejspíš ucpaný EGR. Tímto děkuji Slashovi, jsem jeho velkým dlužníkem. :D
Slash
Příspěvek od Slash »
Tady je výpis :-)
Kód: Vybrat vše
OP-COM 090821d - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Astra-G|Engine|X 17 DTL
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF48X2236836
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90589736 LS
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: UT7M0011_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98013
systemNameOrEngineType:  X17DTL
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
Identifier: 051D
VehicleManufacturerSpecific: 0281001670
Total number of fault codes: 1
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
Takže chyba
Kód: Vybrat vše
Podle PDF které se válí tady na foru jsme zjistili, že se to týká EGR ventilu
Fritol
tadle chyba ma více věcí.. muze znamenat Agr, podtlaky, vahu zduchu, Ř.j
