Žere olej a je hlučnější
Zdarec nám problém asi pred měsícem a něco jsem začal žjišovat že
motor je nějak hlučnější nez dříve (prdí jak sporťák) a že se začal nějak ztrácet olej (asi 1,2l na 1000km a něco ,celkem jsem do něj nalil 3,5l na 7500km). Mechoš mě poradil ať si rači seženu na vrakáči jinej motor že to vyjde levneji.
Poraďte co dál ??
Co bude lepší koupit motor nebo to nechat opravit ????
Poraďte co dál ??
OPEL ASTRA COMBI 1,6 16V R.V. 2000
Re: Žere olej a je hlučnější
To je dost drsny zpusob, ja bych se zkusil optat jineho technika, ktery se na to opravdu podiva a nebude delat takove zavery od stolu.
Ahoj,
no to je teda mazec taková spotřeba, záleží na tom kolik to má nalítáno, kolikátý majitel a co tam bylo za olej.
Jestli jsi to koupil ojeté tak plno lidí dělalo výměny dle servisky 30tis Km.
A jestli tam byl olej 10W a tys tam dal třeba 5W nebo řidčí olej, tak si tam mohl uvolnit vůli.
generálka motoru, vrchní část cca 10000,-
Ahoj,
no to je docela dobrý a co typ motoru a r.v., jestli máš k tomu servisku tak sčíhni i intervali.
Jestli ji nemáš, tak dolej olej na maximum a zkus to zahrat na provozní teplotu pak otevři haubnu a zkus odkud to rachtá.
kdyby to bylo ok, tak ten olej ber jako proplachovací a tak po cca 1500- 2000 Km ho vymen a uvidíš co dal nekdy to pomůže.
- kdyby ten rachot nepřestal tak to je na servis, jestli tam bylo malo oleje a jezdil si s tim a i s tim malem oleje tak to mohly odnest hydrostavy nabo neco ve spodu motoru.
Motor je to X16XEL v servisce je jen cosi po cca 30tis. Co to auto mám tak si olej hlídám, a ten zvuk se dá težko specifikovat zkrátka vrčí jako sporták, takovej hrubší zvuk.
diagnostiku mně dělal nedávno autoelektrikář kvuli alternátoru tak jsem se ho ptal jestli je jinak vše v poradku tak říkal ze jo že tam nic jinýho neni.
Zdravím Vás pánové,chtěl jsem se zeptat,jestli je to normální s tou spotřebou oleje u aster. Po výměně (shell helix plus) jsem najel 2500 km a začalo mi blikat "check oil level",když jsem za studena zkontroloval hladinu oleje,možná ho něco ubylo,ale přece jenom je u horní rysky. Takže nevím,jestli je něco s čidlem,nebo to čidlo pracuje správně a zaznamenalo prostě jen úbytek oleje.
Opel Astra G,1,6 16V-74 kw,2001,naj.70 tis.,verze Comfort-klima,ABS+"klasika".
- Astra - R@SAG
No panove, ja mam Astru F, motor 1.4 8v, najeto pomalu 200 000 Km. Spotreba oleje 4 deci na 1000 Km. Dolivam zasadne na min. rysku. Kdyz doleju na max. rysku, tak si to motor sezere stejne. Tak ze nalit na ¨min. rysku a sledovat. Jinak olej 10W - 40W. Olej menim po kazdych 10 000 Km, co mam informace, oprava by me vysla na 5 000 Kc, ale pro me to uz nema cenu. jinak motor, porad ma pekny zatah a bez problemu jezdi 160 km /h.
- Princ William
Mecoun
S tim cidlem jsem na tom podobne. Kdyz mam za studena zhruba polovinu mezi min a max a motor se zahreje, zacne mi pal. PC taky hlasit abych zkontroloval hladinu oleje. Dokud je motor studeny je vse OK, ale jak se zahreje zacne hlasit. Ze by stih po motoru rozstrikat pul litru oleje? Cekal bych ze to zacne hlasit az pri min.izi píše:Zdravím Vás pánové,chtěl jsem se zeptat,jestli je to normální s tou spotřebou oleje u aster. Po výměně (shell helix plus) jsem najel 2500 km a začalo mi blikat "check oil level",když jsem za studena zkontroloval hladinu oleje,možná ho něco ubylo,ale přece jenom je u horní rysky. Takže nevím,jestli je něco s čidlem,nebo to čidlo pracuje správně a zaznamenalo prostě jen úbytek oleje.
Astra G 1.6 16V / Z16XE / r. 2000, nádherná modrá
- Princ William
znacek jo ale procentualni vyskyt teto zavady u motoru od opla je dost velkej. nerikam ze jsou to vsechny motory. myslim ze by vyhovovalo kdyby to bylo tak 0.5-1l na servisni interval to co udava opel jako normalni spotrebu je fakt hruzaZigi píše:To ale neudava jen Opel,ale mnohem vic znacek
- Astra - R@SAG
No co nadelate, ale znam pripady u jinych znacek a taky to papa 4 deci na 1000 km a maji najeto par desitek tisic km, a jsou to nova auta. Mam kamose v autosalonu skoda. Nova Oktavka II, najeto 60 000 km, papa 3 deci na 1000 Km, na reklamaci to neni, pry uz to ma hodne najeto
. Tak ze to je v pohode, smirme se s tim ze nove motory jsou stavene na 150 000 km a do srotu s nema
