Ahoj - mam dotaz. Jelikoz sem svou nesikovnosti zlomil pri doplnovani oleje vicko na motoru, poveril sem sveho kamose mechanika, at mi sezene nove vicko. Ted sem ale zjistil, ze mi pres nej protika olej.
Na krytu motoru se zda byt pevne prichycene, ovsem kdyz sem se jal zdelat plastovy kryt motoru a zkusil jsem vicko nasadit bez nej, tak ma vicko dost vuli jak vertikalne, tak horizontalne. Je to normalni? Nevim, jestli to tak ma byt, pac kdyz dam kryt zpet, vicko dotahnu na doraz, tak tam vuli necitim... Maji vicka z jinych oplu jiny prumer? Je mozne, ze je vicko na jiny motor?
P. S. Olej chcije vic, kdyz jde motor do vyssich otacek. Po vcerejsich 100 km z Vysociny jsem mel olej proteceny az na svody a strasne smrdi jak se pripaluje.
Dik predem za rady a tipy.. Motor mam X16XEL 1.6 benzin.
Unik oleje - spatne vicko na motoru?
Re: Unik oleje - spatne vicko na motoru?
- Normální to rozhodně není, že má víčko vůli ve všech směrech
- Nevím jak jsou na tom víčka z jiným motorů / modelů opel a ani nevím jak to tvoje aktuální víčko vypadá, ale tak zřejmě nemáš to co tam má být
- To že olej uniká více, když jde motor do vyšších otáček, je normální jev. A s tím smradem se ti ani nedivím
Diky za odpoved. Spis mi jde o to, jestli to vicko tesni dobre i pri zdelanem plastovem krytu motoru...
Já jsem to už bez plastového krytu motou koupil a si piš, že to těsní i bez toho..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Diky, zkusim poresit to vicko a potom se uvidi...
Víčko máš na nic!!! Když ho dotáhneš ( zavřeš ), musí docvaknot a držet!! Jinak to poteče. A ten kryt, to je jen nádherná
ozdoba. Kryt netěsní!!!
Diky za rady. Koupil sem u Opla origos vicko. To neoriginal vypada po prilozeni naprosto stejne, ale po premereni je hrdlo asi o 2 mm uzsi. Origos vicko drzi jak prdel na serbel a olej uz neutika, parada!!
