Olej v podtlakovych hadickach
hanysek75
Re: Olej v podtlakovych hadickach
Příspěvek od hanysek75 »
radku,snýtovaný je unašeč,ten tě nezajímá.pumpu sundáš z motoru a pak rozebereš atd
op-com 1.39 EN
radek_
Příspěvek od radek_ »
Tak jsem dneska sundal ten kryt vývěvy, vyčistil jsem jí, vyměnil hadičky. Nastartoval jsem a hadičky byli zasraný uplně stejně jako před tím ... Někudy to prostě do té vývěvy musí téct :(
Nemáte nějaký jiný nápad? co kde utěsnit nebo prohlédnout?
Astra G 1.7 DTI, 2003
hanysek75
jak vypadala uvnitř?
op-com 1.39 EN
radek_
samej olej :D co přesně chceš vědět? :D
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Radku, máš motor X17DTL... Napiš kolegovi BUNDELESovi, ten má těch vakuupump několik 8)
hanysek75
stav vnitřních ploch,škrábance... :roll:
op-com 1.39 EN
radek_
Tak to jsem nezkoumal :| ... kouknu se na to znovu :arrow:
hanysek75
ze zvědavosti jsem mrknul na štangla,novka pierburg cca 4,500 peněz 8)
op-com 1.39 EN
radek_
Tak dneska jsem se v tom opět hrabal ...
Vyndal, vyčistil. Důkladně prohlédl a zjistil, že tam je jedna ulomená pacička(viz. foto). Zavařeno obroušeno. Vypadá že drží.
Sestavil jsem to dohromady. Nastartoval. Dokud jsem nevypl motor tak to bylo v pořádku. Ovšem hned potom, co jsem vypl motor do hadiček natekl olej.
Fotky jsou tady
http://img526.imageshack.us/g/26062010064.jpg/
Měl bych pár dotazů. Když jsem to měl všechno vyndaný, zjistil jsem že je díra pravděpodobně z vývěvy až do motoru. Takže co tam těsní ten olej od vývěvy, když tam je díra???
A dále jsou zjistil, že v té hřídelce co se točí mám díru. Takže tudy určitě olej do vývěvy téct může. Má tam tato díra být?
A ještě dotaz mimo, má být snímač otáček kliky od oleje? Asi ne co??
Díky za rady ;)
hanysek75
na mojí jsou zpětné ventily,zkus,jestli zavírají.jinak je divné,že ten olej máš tak daleko.vytváříš tam podtlak,saješ do vývěvy z egru přes epv :?:
op-com 1.39 EN
radek_
No ono po vyčištění dokud nevypnu motor je to ok .. ovšem jak vypnu motor, podtlak zmizí a tím tam ten olej nateče...
A pak když znovu nastartuji, vývěva už nemá takový podtlak, jako nově vyčištěná...
A kde mám ty zpětné ventily hledat? A jak se otvírají / zavírají?
Podtlak ovládá jenom egr nebo i něco jiného??? (u motoru x17dtl)??
AstraMan
Nechci Vám do toho kecat, ale Hanysek má motor Y20DTH a ty Radku X17DTL... V tom by mohl být rozdíl :wink:
A jak už bylo psáno, podtlak ovládá vakuupumpa, EGR ventil, solenoidní ventily. A samozřejmě i podtlakové hadičky s rozbočkami a kolínky...
radek_
no jo .. jenže utěsněný nějak musí být a třeba utěsnění bude stejné / nebo aspoň podobné ...
Vůbec totiž nevím co s tím... díra z vývěvy je podle mě až do motoru...
A jelikož je v hřídelce vývěvy díra, olej se tam prostě dostane ne? Nebo nemá být ta díra nějak utěsněná nebo tak?
Můžete se někdo prosím podívat, kdo máte stejnou vývěvu jako já? :)
Díky...
Takže turbo s podtlakem nemá co dělat?...
AstraMan
U mě se řešilo zatahování tzv. vývěvy u turba... Se špatným podtlakem se nezatahovala takovou rychlostí, jakou měla a na volnoběžné otáčky se chvěla... Což se němělo dít :wink:
Podtlak by měl být spojen i s Turbem, ale jestli je na něm plně závislý, to netuším... Jen vím, že mě při rozhašených podtlacích Turbo fungovalo kupodivu tak jak mělo :D
hanysek75
jo jo,řj dá impulsy ep ventilu,ten otevře plechovku,ta přes táhlo ovládá turbo
radku,něco odešlo do hajan,pumpa sice vypadá ok,ale tolik oleje :evil:
ten zpětný ventil je vlevo od unašeče pod plíškem
Naposledy upravil(a) hanysek75 dne 27 čer 2010, 23:20, celkem upraveno 1 x.
op-com 1.39 EN
