Odtrh svíčky
denizuko
Odtrh svíčky
Příspěvek od denizuko »
Zdravím, mám dotaz jak správně měřit odtrh na dvouelektrodové svíčce.Krajní elektrody mají ohniskovou plochu půlkulatou , takže buď můžu protáhnout měrku mezi středovou a jednou z krajních elektrod úplně, pak ale se mi měrka dotýká jen okrajů tohoto půlkruhu a skutečná vzdálenost je pak větší než 0.8mm udávaná výrobcem svíčky a nebo mezi středovou a krajní vložit třeba 0,8 vrták a nastavit skutečnou vzdálenost na 0,8mm
FOTO !!!
denizuko
Re: Odtrh svíčky
Tak nikdo neví ????
spermin
Re: Odtrh svíčky
Příspěvek od spermin »
prodávají se i kulaté měrky, ale to bych neřešil, pokud chceš upravit vzdálenost, dej tam 0,7 nebo 0,75 spárovku, rozdíl asi nepoznáš.
denizuko
Re: Odtrh svíčky
Dobře,ale jak? Podle těch fotek to jde dvěma způsoby. Buď dát spárovku 0,8mm přes oba konce půlkulaté elektrody a elektrodu středovou, pak se tam ale vejde vrták 1,3mm a nebo tam dát něco kulatýho o průměru 0,8mm, třeba vrták, a doklepnout to přímo na něj. Nevím jestli se vyjadřuju správně , ale rozdíl v měření je tak 0,5mm.
denizuko
Re: Odtrh svíčky
Takže to vypadá, že je to těžší dotaz než jsem čekal. Napíšu třeba do Bosche a budu doufat,že mě neodbydou.
