jak mám zprovoznit rádio Pioneer DEH-P55BT
čau všem prosím o pomoc zapojil jsem rádio vše podle všeho fungovalo jak mělo ale jakmile jsem vytáhl klíč ze zapalování tak když ho znova zastrčím tak mám rádio opět v přednastavené konfiguraci bez uložených stanic podsvícení prostě nic nezustane jak jsem si nastavil.a ni při otočení klíče se samo nezapne.nevíte jak na něj.díky
Re: jak mám zprovoznit rádio Pioneer DEH-P55BT
prohoď plusy,které jdou do rádia
a nespálím to.myslíš červený se žlutym
nespálíš,ano
Jde jen o to že jeden je napájený jen při klíči v zapalování (aby se ti rádio samo vyplo a zaplo s kíčem v zapalování) a druhý je napájený stále (právě kvůli paměti rádia). Asi je máš přehozené. Oba jsou + napájení a nic se nestane.
https://www.automilacek.cz
A drát pro paměť může být i tlustší, než drát pro napájení samotného rádia. Postrádá to logiku, ale funguje to. Tak se nenech zmást!
Spoj je dohromady a bude ti to hrát i při vytaženém klíči ze zapalování.
A nemusi ich ani spajat
staci prehodit
staci prehodit
