Výber autorádia
- statiC
Re: Výber autorádia
zdravím všechny tak sem si koupil toto autorádio http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... --665.html a je fak výborné čistý zvuk hraje krásně a rychle načítá usb vřele doporučuju skvělá volba
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Re: Výber autorádia
taky mužu dpoporučit to radio co psal statiC je opravdu dobre jsem spokojen
Re: Výber autorádia
Zdravím vsechny,
chtel bych uz konecne vymenit staricke CAR300 za nejake jine, cerne, s MP3, usb, s oranzovym podsvicenim(pokud mozno), kdyby melo bluetooth taky bych se nezlobil.. za cenu max 3-3500.-(kdyz to bude min jen dobre..
Jen tak namatkou sem koukal na Alpine CDE-111RM (http://www.bscom.cz/alpine-cde-111rm_d75842) a jeste o trochu levnejsi CLARION CZ 200ER (http://www.ahifi.cz/autoradia/autoradio ... 200er.html)
Uvital bych nejake tipy a zkusennosti s modely, ktere by vyhovovaly mym pozadavkum...i co se zvuku tyce..repro necham zatim origo..snad casem vymenim
Pro doplneni...ovladani na volantu nemam, tudiz neresim, ale rad bych aby mi fungoval horni display..alespon cas, datum a teplota, kdyz uz ne info z radia)
Diky vsem za reakce.
- Opel Astra-G 1.4/16V 2001
Re: Výber autorádia
rozmyslam nad tymto radiom http://www.hej.sk/televizory-audio-vide ... ur-cierne/ pisu ze umoznuje napojenie na ovladanie volantu cez redukciu. ako je to s cd menicom? da sa? ked ho uz mam
displej mi tak netreba, hlavne ze pojde pal. pc to staci
Astra 1.6 16V 3dv.
Re: Výber autorádia
Manila, ta redukcia ale stoji 60€, teraz nedavno som kupoval LG LCF800OR
Namiesto redukcie mi vo volante kamarat preletoval odpory, a pekne to funguje...Material cca. 3€
Najdes tie odpory aj tuna na fore..nedavno som ich sem daval
Menic ti to ovladat nebude..a naco..ved mas MP3, aj USB:..cd menic ti je uz k nicomu..a s displejom to tak isto nebude komunikovat, ....skorej by mi pri tomto radiu chybalo Bluetooth....To moje co som bral ho malo..Dal som zan 132€
Re: Výber autorádia
langdon
to je rozdiel, pokukam po tych odporoch teda. a s cd menicom mas asi tiez pravdu. za tych usetrenych 60€ kuknem radsej dake repro
Astra 1.6 16V 3dv.
Re: Výber autorádia
ak by dakto nahodou chcel brigadicku a pomoct mi s tym nebudem proti
neviem si s tym rady
a 60€ za redukciu je moc
Astra 1.6 16V 3dv.
Re: Výber autorádia
Manila, kontaktuj Troodona, je sice z NR, ale denno denne chodi do BA do roboty. .) Aj Kajovi z BA aj mne robil ten volant, istotne sa na nejakej rozumnej cifre dohodnete.
Re: Výber autorádia
Este som nemenil....mam seriove papieraky, a v kufri zosilnovac a subik...hra to zatial super...A casom idem do JBL.
Re: Výber autorádia
Pánové pokud chcete kvalitní a čistý zvuk tak jedině Pioneer
... Jak psal static je to super značka. Mám taky stařičkého pioneera a hraje to perfektně...měl jsem od kamaráda pujčený nový SONY xplod v ceně cca 6tisíc a tomu pioneeru se to nemůže rovnat... Obecně má prostě pioneer lepší mosfet zesilovač a dává fakt krásně čistej zvuk... Samozřejmě pokud jde někomu o jinou funkci tak to je něco jiného. Já budu kupovat nové a sto pro to bude pioneer zase. Prostě sem lepší zvuk z rádia ještě neslyšel...
Opel Astra G 1.6 16v r.v 98
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=16924
Galerka:
https://www.astra-g.cz/galerie/masha/
Galerka:
Re: Výber autorádia
Ale vela spravia samotne repro...
Re: Výber autorádia
cestou do roboty a na bezne pocuvanie mi staci vsetko co nechrci
Astra 1.6 16V 3dv.
Re: Výber autorádia
jistě repro dělají hodně... Já to mam zapojené na originálech co tam jsou a je to rozdíl velkej i na těch opriginálech...samozřejmě plánuju nové repro a to pak bude zvouček
to manila: jistě to chápu ... tak já taky nejezdim po městě s vohulenou muzikou a nemam v kufru 3 zesilovače, ale mam rád kvalitní zvuk
Galerka:
Galerka:
Re: Výber autorádia
omyl lidicki vela spravi hlavne kvalitne odhlucneny interier, v nasom pripade aspon dvere, ja mam magnaty nie sice tie dark pover ale nejake edition volaco komponentne, k tomu redukcie do dveri a vytlmene dvere, komplet okrem tapaciru co budem robit v lete lebo mi pri hlasnom nastaveni radia a plnych basoch ten tapacir dost rezonuje. nepotrebujem subac ani zosik klasicke radio panasonic 3 rocne krasne hra a ked sa repraky opru do vytlmenych dveri
este dotlmim predne, nahodim zadne + tlmenie, vytlmim kufor a bude to paradicka, len uz by to aj bolo ale neni garaz
a manila, kupuj dopredu jednoznacne 165ky ale komponentne, nie koaxial, a dozadu idu 130 a tam by som tiez radil komponentne, len vyska sa tam na chuja uchytava...
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
