Klimatizace - nejde
dada77
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od dada77 »
mirda2908 píše:o penize mi nejde chci to jenom vyskouset kdyz bude naplnena tak ji otestuju pres diag.a uvidim mel sem ji uz naplnenou ale nespustila se.Pres diagn. se da kompresor otestovat a ten mi pres diag. jede tak to chci jenom vyskouset a pak hledat chybu dal a diki za rady 8)
zkusil bych ještě zkontrolovat spojku mezi cívkou a kompresorem já v tom štekru měl třeba závadu tak sem ho musel dát pryč a nasvorkovat a poctivě zabalit zkus jestli ti tam jde napětí
a budš mít jasno :twisted:
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Říkají 5 let určitě. Ale neboj - ono to začne zdrhat někde jinde :lol: . Já našel po chladiči děravé spojení na hadicích u kompresoru a kdo ví, jak vypadá výparník v palubce. Když zbudou prachy, tak to zajedu zkontrolovat a vyčistit, jinak bude klima ála okýnko :roll: .
Boco
Příspěvek od Boco »
pred chvilou som pisal do tohoto vlakna moj problem https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 45#p310145 a az teraz vidim ze je to v sekcii motory...
Viete niekto poradit?
AstraG X16XEL 2000
santik
Příspěvek od santik »
Mam v astre kompresor delphi NX
mozem tam dat cerpadlo SQ /alebo QS?/ alebo pasuju aspon spojky medzi sebou?
santik
denny
Příspěvek od denny »
Bude ti pasovat i ta i ta. :D
Jsou obě na stejný kompresor.A hlavně jsou na ten tvůj.
santik
ako som uz poisal do sz dakujem 8) 8)
Boco
Příspěvek od Boco »
Tak zda sa ze aj moja cievka je mrtva. Da sa to na 100% zistit premeranim odporu multimetrom? Moja vykazuje odpor radovo desiatky MOhm.
Podla katalogu by som mal mat kompresor QS (neviem aka je to znacka) a cievka ma kod 9118281 resp 18 54 272. Mate niekto tip na kde ju kupit novu (okrem Opla). Nemusi byt nevyhnutne original Opel. Na ebay.de stoji 85€
Kód: Vybrat vše
http://cgi.ebay.de/Magnetspule-Klimakompressor-OPEL-1854272-/350351172922?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item51928ea53a#ht_5381wt_911
Dik.
AstraG X16XEL 2000
denny
boco-máš stejnou jako santik. :D
Boco
Příspěvek od Boco »
Viete niekto akú hlavu má skrutka (šraub) na remenici kompresora? Je to imbus alebo torx?
Dik
AstraG X16XEL 2000
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Neví někdo kde mám pod autem hledat dírku na odvod kondenzátu z klimy ??? Furt mi z toho crčí voda na podlahu,jde to z ofuku na nohy.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Je pri motorovej prepážke pod kúrením. Taká gumová hadica, ale zospodu sploštená, takže si ju blbo všimneš. Je aj trošku zastrčená dohora. Býva v nej všelijaký sajrajt z cesty usadený.
denny
mexxo ti to popsal naprosto přesně.Jen doplním,že její konec je v motorovém prostoru u hřebenu řízení.
kapy78
Příspěvek od kapy78 »
Ahoj všem,
také mám problém s klimatizací. Vloni fungovala bez problémů. V zimě jsem měl výlet mimo silnici díky debilovi, který mě oslnil dálkovým světlem. Jemně poškozený podvozek a pravé přední kolo na odpis - narazil jsem do betonového koryta, které se mi proběhlo pod autem. Netuším jestli může mít tato příhoda spojitost.
Každopádně před týdnem jsem si chtěl nechat naplnit a desinfikovat klima. Při testu zjištěn děravý chladič klimatizace - ventilátor držel jen na horních šroubech a houpal se tam, takže vrtule prý zničila chladič - výměna i s chladičem 8000 Kč.
Odpoledne jsem si auto vyzvednul a krásně chladilo, dal jsem Astru do garáže a v pondělí ani ťuk. Přijde mi divný, že by náplň unikla, když to před plněním testovali.
Byl jsem tam hned druhý den, ale servisní technik je na dovolený a jeho zástup se se mnou ohledně reklamace nechtěl moc bavit, že únik s jejich mašinou za 80000 nezjistí, přestože mi fakturují i reflexní látku pro snažší identifikace případného úniku, ale můžou zavolat specialistu na klimatizace, co pro ně dělá externě, kterého bych zaplatil. Takže jsem se nejdřív vytočil a pak otočil na podpadku a čekám až se technik vrátí. Mezitím mám domluvenou zkoušku těsnosti u někoho jiného za 250 Kč, abych věděl, kde je problém.
Pořád přemýšlím, co je špatně - jestli před plněním kotrolovali těsnost, jestli tam něco schválně nerozbili, aby byl další kšeft atd.
Myslíte, že je tam prostě někde další díra, nebo to bude jiný problém. Při zapnutí klima začne jemně foukat teplý vzduch, větrák mám vypnutý. Ventilátor na chladiči klimatizace se netočí. Víc jsem z toho nevykoumal, protože tomu vůbec nerozumín. Budu rád za každý váš názor.
Boco
Příspěvek od Boco »
Doporucujem zacat diagnostikou, treba zistit ci je v systeme dostatocny tlak
Ak nie, kompresor sa na chvilu rozbehne a za par sekund vypne (uzivatel to ani nespozna, kontrolka zostane svietit)
Ak ano, nic nevyfucalo, problem moze byt v tom ze kompresor nezopne. To moze byt vadna cievka, konektor, kabelaz...
AstraG X16XEL 2000
