Osvětlení interiéru
Osvětlení interiéru
Dobrý den,
hledal jsem na fóru a nenašel odpověď... Jak přesně funguje vnitřní osvětlení? Mně se totiž včera stalo, že jsem byl v autě, motor vypnutý, zamčeno, pak jsem odemčel, otevřu dveře a vnitřní světlo se nerozsvítilo..klíčky jsem měl v zapalování... Povytažením ovládání světel šlo rozsvítit.. Myslel jsem, že kdykoliv otevřu dveře, tak se vnitřní světlo rozsvítí? Jinak funguje dle mě normálně, jak má, až na tohle... Jak to dělá Vám?
Díky za info.
Díky za info.
Astra G Caravan 1,6 16V / X16XEL
Re: Osvětlení interiéru
pri kazdom otvoreni dveri by sa malo rozsvietit. mozno sa ti pokazil spinac na soferovych dverach. skus otvorit ine dvere ci sa ti rozsvieti svetlo.
Ale když jsem pak vystoupil, auto zamknul, přišel k němu, odemčel, dveře otevřel, tak se světlo rozsvítilo...
Zdá se mně, že to udělalo kvůli tomu, že jsem auto zamčel zevnitř.. Je to možný? A taky se mně stává, že když mám otevřené dveře, tak mi světlo uvnitř za chvíli zhasne, což mně přijde dost nepraktický... Pokusím se přesně vysledovat, co, jak a kdy to dělá a pak se svěřím..
ano kdyz mas delsi dobu otevrene dvere svetlo se vypne
Tak to bude ten spínač... Spolujezdcovi dveře světlo rozsvítí, moje ne... Můžu se zeptat, kde ten spínač je? Připadně jak se mění?
otevres dvere a hned nalevo na stloupku kde jsou kable ktere vedou do dveri a je na nem guma jeden sroubek a je venku
Díky, přehodil jsem zadní s předním funguje...
ale predny spinac ma dva kontakty, jedno na svetlo, a druhy na hlasenie nevytiahnuteho kluca a zapnutych svetiel. Ak sa mylim tak ma opravte ...... Funkcie neviem isto ci su tak ako som napisal, ale viem ze predny snimac ma dva kontakty. Skus ci ti funguje to pipanie ked mas otvorene dvere a zapnuty kluc.
myslis spinac vo dverach? ano ten ma dva kontaky a sroubek je ako kostra
Nevím jak další generace Oplika, ale Meriva má toto dobře vymyšlené... ťukneš do spínače světel při otevřených dveřích a stropní světlo zhasne
No právě nefunguje... Ale tak zatím si to hlídám, i když jsem už jednou světla nechal rozsvícený... Musím sehnat ten spínač do předních dveří
