Výměna oleje v motoru u 1.8 92kW SVÉPOMOCÍ
jistě tu má někdo s tímto zkušenost.Já se na to teprve chystám, ale nejsem si úplně jistý jak na to, zatím mám zkušenost jen s Š 120, ale moje Žirafka 1.8 92 kW je jiná liga...jak tedy na to?Nějaké dobré rady?
Opel ZAFIRA 1.8 16V SPORTLINE - 92 kW, dovoz ze Švýcarska,
Re: Výměna oleje v motoru u 1.8 92kW SVÉPOMOCÍ
Ahoj,
zkus nejdříve lépe hledat.
Tady se něco dočteš: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9Bna+oleje
Hoi, vymena je stejna jako u S100 potazmo S120. Proc S100, protoze tam taky byl zelezny dekel a davala se jen vlozka filtru. Jinak je to uplne stejne jako u S120.
niektore maju vlozku ine zase cely filter
4 Lucky
odkaz jsem četl, ale stejně mi není jasné jak poznám (motor je zakrytovaný i zespodu ) jakou verzi mám?jestli s klasickým filtrem nebo jen s vložkou?
u 120 se mění celý filtr ( Š Garde )HerryCZ píše:Hoi, vymena je stejna jako u S100 potazmo S120. Proc S100, protoze tam taky byl zelezny dekel a davala se jen vlozka filtru. Jinak je to uplne stejne jako u S120.
Ok, ale měl jsi se zeptat rovnou tam. Pak je tady zbytečně moc duplicitních témat.kotengu píše:4 Lucky
Ale od toho tady jsou moderátoři.
Vložka je v hliníkovým pouzdře se šestihranou matkou a klasiku snad poznáš.Jinak se mi osvědčilo nalít do oleje přípravek od firmy STP na čištění motoru.Olej to naředí a rozpustí usazeniny.Necháš to 20min koktat a celý vypustíš.Žádný problém.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- denny
Při povolování víka filtru požádej někoho,aby ti třeba velkými sikovkami přidržel tělo filtru.Může se ti pootočit a lehce loupnout hrana-pak ti bude téci nový olej a budeš muset dát nové tělo/cena cca900,-/
