1/nefunguje klakson dnes jsem to změřil a nejde mi tam napětí vyměnil jsem pojistku zkusil relé a nic tak nevím .
2/nejde mi napětí do motůrku na naklánění světel tak vůbec nevím co stím
3/ když zapnu světla potkávací rozvítí se mi i dalkové světlo na straně řidiče ,po odpojení pojistky svítí pořád po výměně relé pořád přetrvává problém až když se vyndá pojistka od světel potkávácích tak zhasne.
tak todle se mi stalo v jednom týdnu tak moc prosím o pomoc jsem z toho Jelen
