čištění motoru
Re: čištění motoru
Postriekal teplý motor s Arvou a potom to poriadne vykúpal s wapkou...pohoda.
Astra caravan i line Y20DTH
- LEGEND007
Re: čištění motoru
na motor používam cinol na čistenie motora, len nastriekam tak aby to napenilo počkám 5 - 10 min a potom opláchnem obyčajnou hadicou bez tlaku, motor ako nový
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Re: čištění motoru
Tím jarem jsem to zkoušel a teda nic moc, hlavně je to docela bez přístupu. Zkusím ten přípravek a uvidíme
Díky za rady. A ještě s vodou do motoru asi hodně opatrně, že? A vyděláváte baterku, když to čistíte a polejváte vodou, asi jo, co?
Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
Re: čištění motoru
arva je super.a staci ti aj normalny tlak vody nepotrebujes vapku.ja som zabalil do igelitu nejake el.spoje ktore sa mi zdali byt rizikove a oplachol som prudom vody.baterka bola na mieste a nezakryta.auto zatial slape.
Re: čištění motoru
No to se máš čím chlubit
Nestrkáš ty náhodou i mokré ruce do zástrček v domě?
Re: čištění motoru
Proč?
V klidu..já když jsem dával kdysi mýt motor na kadettu, tak jen zakryli igelitem rozdělovač, nastříkali arvou a pak wapkou opláchli komplet a důkladně..nic se neodpojovalo, apod. a v pohoděěě
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: čištění motoru
Nojo vy máte hold na toto štěstí. Já jakmile sáhnu na elektřinu, tak se děje i nemožné
Re: čištění motoru
Chtěl jsem auto po zimě odsolit, tak jsem na něj poslal syna se stříkací pistolí
Altík jsem zapomněl zakrýt a synátor se snažil, seč mohl. Výsledek? Nestalo se vůbec nic, všechno v pohodě.
Asi bude lepší exponovaná místa zakrýt a být na ně opatrný, v každým případě astra vydrží dost
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: čištění motoru
Ach jo....
A to jako mejete motory doma na zahradě? Nebo před barákem na silnici?
Ekologie a nebezbečné odpady vám asi nic neříkají....
Škoda že umytí motoru u firem tím se zabýjícím stojí blbý dvě kila..... A jde to tam do kanálu a na čističku.... Kvalita umytí nesrovnatelná oproti nějakému šuchání doma hadrem, dělaj to jednak přípravky na odmaštění a za druhé poté wapkou s teplou vodou.
Re: čištění motoru
Manli:
JJ, jasný, radši koupím Arvu za 80,- Kč jedna malá nestačí takže dvě za 160,- Kč a strávím u toho cca hoďku...
Jj, a to se vyplatí...
Bo profi firmě to trvá cca 15 minut a jedeš s "novým motorem". A mimochodem, jelikož jim to většinou od wapky cáká i na kapotu a sklo, tak většinou stejně přejde nakonec kolem celýho auta a alespoň to spláchne. Takže máš vlastně umyto komplet.
Re: čištění motoru
arva, jak pise trdlo, nejlepe dve baleni, tlakovy rozprasovac, vapka s teplou vodou a do odpadu je samozrejmosti, ikdyz vsecko mam doma k dispozici, taky se na to nekdy vykaslu a dam to umejt za 150 na Harfě
...ale presne, tech penez
Re: čištění motoru
Copak ten motor myjete každý týden? 2X do roka to nechat umýt profesionály není nijak závratná částka
Re: čištění motoru
meju to s kazdym tankovanim takze 2x do tydne,
:D presne proc to solichat doma kdyz to stoji do dvou kil, to je smesny
Re: čištění motoru
A proc jste to nerekli hned, ze to doma nema cenu? Jsem se zbytecne snazil
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
