astra rv. 92 termostat?
Majitelé Efka sem
shadowsangel
Příspěvek od shadowsangel »
Ahojda, takže hlavně mám problém že sem koupila astru 1.8 combi, rv. 92 a naprosto se nevyznám v tom jestli je to to samý jek F nebo japa to je? :oops: A potom se chci zeptat k termostatu: Ani v létě se to nezahřálo na vic jak na cca 87 - 90 ani při asi půlhodinovym ježdění dokolečka na jedničku.Tam je asi špatnej termostat, co? A teď ještě přestal topit ten prosřední ventilátor, ale boční normálně topěj a na nohy to topí taky normálně, jen veprosřed to fouká furt studený. nevíte někdo co všechno budu muset vyměnit? Za opověď předem díky..
adam09
Re: astra rv. 92 termostat?
Příspěvek od adam09 »
ahoj
máš F (G začala od 1998)
myslím že teplota je dobrá, musíš brát odchylku ručičky taky
ventilátor na topení je tam jeden,takže buď zavřený střední výfuk topení,nebo někde třeba poškozené vedení vzduchu,nebo ucpaný
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
[ot] že do toho vstupuju ale nebyla náhodou i astraE ?? hned po kaďourovi?[/ot]
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
denny
Příspěvek od denny »
Pozor u Astry F ti z prostředka teplo nepůjde nikdy,pakliže není vybavena klimou.Je to jen pro přívod venkovního vzduchu.Bohužel je to v konstrukci a nejde s tím nic udělat.Je to normální.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
denny píše:Pozor u Astry F ti z prostředka teplo nepůjde nikdy,pakliže není vybavena klimou.Je to jen pro přívod venkovního vzduchu.Bohužel je to v konstrukci a nejde s tím nic udělat.Je to normální.
Přesně tak! Stejně je tomu i u Kadetta,Omegy A i Vectry..
shadowsangel
Díkas všem moc za radu kluci, jsem z toho trosičku hotová ale snad se s tim ňák poperu. Jináč ještě jsem na to nehrábla. Snad o vikendu. A to mě dostává k dalšímu problému prosím, prosím nemáte někdo ňákej odkaz kde se daj stáhnout schémata zapojení elektroinstalace v Fku? :cry:
