Výpustný šroub oleje
Zdravím,
měnil jsem motorový olej, vše OK. Při kontrole asi po týdnu jsem zjistil, že přes výpustný šroub prolíná olej. Dává se před našroubováním šroubu zpět pod něj nějaké těsnění?.
Astra 1,6 16V
Z16XE
Astra 1,6 16V
Z16XE
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Re: Výpustný šroub oleje
Ano je tam meděná podložka
Je tam, a většinou zůstané namáčklé na tom šroubu. Jestli bylo už vymačkané, tak olej prolíná. Někdy ho stačí otočit naopak (případně nahřát autogenem a rychle schladit, aby změklo), ale nové je nové. Taky někdy bývá přibaleno u nového olejového filtru..
Nebo máš prasklou vanu jako já...
Nebo strhané šrouby kolem vany, jako Melody..
Ak máš na hlave skrutky zospodu drážku tak tam ide gumička (myslím že Z motory majú všetky gumičku), ak je hlava bez drážky tak podložka.
Já měl zku**ený závit toho šroubu.A taky to prolínalo.
Dal jsem tam z favorita. A zvětšilzávit.
V Oplu mi poradili. Pokud je tam šroub na klíč torx tak je tak gumička, pokud je šroub na šestihranný klíč je tam měděná podložka. Koupil jsem tedy gumičku za "pouhých" 19,- Kč.
Poradili správně, na torx je guma a ve vaně drážka jak psal Arwy. Pokud je šestihran, dává se měděná podložka.
Jinak při výměně oleje by vždy mělo být vyměněno i tohle těsnění.
Nj nemáš jezdit přes obrubníkyGallo píše:Nebo máš prasklou vanu jako já...
- Fritol
ja zase strh závit na vaně
tak sem vzal zavitník udělal novej zavít a prdnul tam vypušták z omegy
