Jsem lama, neumím "HLEDAT" a ptám se zase na výměnu rádia !
dadake007
Re: Jsem lama, neumím "HLEDAT" a ptám se zase na výměnu rádia !
Příspěvek od dadake007 »
a jsou nějaký autoradia který jdou propojit komplet s volantem a displejem???
Hribek
Příspěvek od Hribek »
takže tu funkci HLEDAT zkrátka nepoužiješ ani kdyby co bylo že??? sory ale ta LAMA je tam asi opravdu správně
a ok teda, jsou, např VDO,...
Naposledy upravil(a) Hribek dne 02 dub 2010, 09:54, celkem upraveno 1 x.
dadake007
a jsou nějaký autorádi co pujdou propojit s volantem a displejem???
radek_
Příspěvek od radek_ »
na originální display jdou jen NĚKTERÉ VDO (který jsou drahý jak prase)....
ale na ovládání pod volantem rádio seženeš- bývá to napsaný u popisu rádia...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... d+volantem
Astra G 1.7 DTI, 2003
dadake007
ještě jedna otázka mám tam aji cd changer je to všecko propojený do changeru jde proud ale když zmáčknu to jediný tlačítko co tam je tak to nic nedělá...v tom changeru je jakasy černá kazeta a ta stoho nejde vytahnout...nevíte proč to nereaguje nijak?jenom když odpojím ty dráty co do toho vedou a pak znovu připojím tak tam zahrčí a pak zase nic...
dadake007
Philips CCR600
Philips CCR600. jde na tohle autorádio připojit zesilovač??myslím chinch kabely???a jak ho odmontuju??taky má imbusové šroubky??
Příspěvek od Frydex »
Ty si už ale děláš srandu ne ? :roll:
dadake007
proč??nedělám...jenomk se ptám protože jinde sem na toto odpověd nenašel
Re: ___HELP___
dadake007 píše:aha tak na to kašlu....to bych nezvládl udělat...ještě dotas připojím na to origo rádio ching kabely???
Fritol píše:Cinch konektor ee.
A to je co ?
Příspěvek od Mike.S »
dadake007: použij to tlačítko HLEDAT, o všem už jsou tady toho napsané mraky, pokudbudeš mít k něčemu dotaz, dej ho do příslušného vlákna
tady máš něco, co by Ti mohlo hodně pomoct při hledání :wink:
Kód: Vybrat vše
Hledat klíčová slova:
Umístění "+" před slovem znamená, že slovo musí být ve výsledku přítomno, a "-" znamená, že slovo nemá být ve výsledku přítomno. Pokud chcete, aby stačila shoda pouze s jedním z více slov, umístěte je do závorek oddělené znakem |. Použitím * nahradíte část slova
tohle zamykám
Zamčeno
