úbytek chladící kapaliny
ducklin
Re: úbytek chladící kapaliny
Příspěvek od ducklin »
Je mozne zeby voda prechadzala cez tesnenie pod hlavou k oleju ale pritom vobec nesla cez spalovaci priestor?Alebo zeby cez vodnu pumpu k oleju? Trati sa mi z nej dost malo, za tych 300 km sa mi ztrati asi 1 cm z nadrzky no neviem kde, hadice netlakuje, extremne nedymi, auto sa neprehrieva, okolo vodnej pumpy tiez nic nevidno, len sa mi zda ze ten olej mizne nejako pomaly, ze som predtym musel dolievat viac :D
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
spermin
Příspěvek od spermin »
pokud ti tam mizí, budeš mít na víčku bílou pěnu :(
beaver
Příspěvek od beaver »
Takže.
Úbytek kapaliny se nemusí projevit do oleje, nemusí ani jít do spalovacího prostoru a přesto ... Stačí křivá hlava. Dnes již nikdo nezjistí, zda při GO motoru hlavu srovnali pod nové těsnění nebo zda příčinou pokřivení byly staré šrouby či prostě smůla ... Oprava u Opla mě stála necelých 13t, trvala týden. Přerovnání hlavy, výměna těsnění - materiál 5.5, za práci 5 + DPH. Mám auto pár dnů, ale vypadá to v pořádku a všem doporučuju dbát rady: sundáš li hlavu, srovnej, dej nové těsnění a nové šrouby.
Přeji mnoho ujetých km ...
Příspěvek od Trdlo »
Svatá pravda, jak jde hlava dolů. tak automaticky na srovnání a new těsnění a new šrouby. :wink:
zdenin
Příspěvek od zdenin »
Tak jsem nechal opravit jednu hadici ktera byla praskla.
Obrázek Obrázek
A s unikem vody se potykam dale.I kdyz uz je mensi ale stale je.No neni nikde nic videt.
Dostal jsem spousty rad treba jedna takova docela pro me srandovni ze tam dat kelimek horcice. :D
Jaky je vas nazor na tyhle ruzne utesnovaci pripravky?Doporucili byste je nebo radeji nedavat? :?
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Příspěvek od Mike.S »
Zamčeno
