Seřízení hodin
Seřízení hodin
Ahoj,dneska jsem chtěl seřídit hodiny po změně času a zjistil jsem že mi to vůbec nejde.
Zkoušel jsem to přesně podle manuálu a nic.Když podržim ten čudlik s hodinama tak se mi nic nerozbliká.
Mačkám jeden,mačkám druhej,mačkám oba najednou a prostě nic.Zkoušel jsem to s vypnutým radiem,se zapnutým taky.Se zapnutým zapalováním a bez zapalování a pořád nic.Měl bych tam mít i funkci seřizování přes RDS ale to taky zapnout nejde.
Tak nevim.poradí někdo?
Mám radio s car 700 s telefonem a displej s ukazatelem signálu tel.Ale mělo by to být asi všechno stejný.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Seřízení hodin
setting,šipka 2x dolů,pak šipka doprava až na čas,šipkou nahoru dolů,změníš čas a pak ještě šipka doprava až se to uloží.
Re: Seřízení hodin
To myslíš jako na volantu?A do toho setings se dostanu jak?Našel sem jen setings telefonu.
Re: Seřízení hodin
jejda promiň,myslel jsem že máš jiný rádio.
Re: Seřízení hodin
No zdálo se mi to hned nějaký podivný.
Mě ty seřizovací tlačítka asi nefungujou nebo co.
Re: Seřízení hodin
u displeje jsou dvě tlačítka, kolečko s tečkou uprostřed - to podrž cca 2s a druhým, s ikonou hodin, nastavuješ čas - tohle platí pro MID/TID
Re: Seřízení hodin
No to jsem právě už všechno zkoušel.Nereaguje to vůbec na nic.
Asi budu první komu to nefunguje.
Re: Seřízení hodin
Čoveče u mě to je jinak..já musím podržet čudlík s hodinama a tím velkým s tečkou nastavuju časMike.S píše:u displeje jsou dvě tlačítka, kolečko s tečkou uprostřed - to podrž cca 2s a druhým, s ikonou hodin, nastavuješ čas - tohle platí pro MID/TID
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Seřízení hodin
Hmm,dobrej nápad ale bohužel u mě nefunguje ani tohle.
Pomalu se smiřuju stím že to prostě seřídit nepůjde.
Re: Seřízení hodin
Salám: no anebo tak
Re: Seřízení hodin
A pokud odpojíš baterku tak se musí nějak vynulovat,že.Tak si počkej na tento čas a baterii o5 zapoj.
Žadná lepší blbost mě nenapadla.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: Seřízení hodin
Tak to by jsi spravil akorát časfrenkiecz píše:A pokud odpojíš baterku tak se musí nějak vynulovat,že.Tak si počkej na tento čas a baterii o5 zapoj.Žadná lepší blbost mě nenapadla.
https://www.automilacek.cz
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: Seřízení hodin
tak treba pockat do 1.1.2011 a datum bude dobry len rok nebude sediet
Ale zase sa auto bude citit mladsie
- Nosound89
Re: Seřízení hodin
myslím, že toho by nedocílil... protože po vynulování tam naskočí rok něco pod 2000 ne? Mám alespoň takový dojem...oFF píše:tak treba pockat do 1.1.2011 a datum bude dobry len rok nebude sedietAle zase sa auto bude citit mladsie
už HONDA civic VTEC
Re: Seřízení hodin
Dneska jsem na to přišel.Čekal sem v autě na kolegu z práce a řikám si že to prostě musí nějak jít.Tak sem zase vyzkoušel uplně všechno a pořád nic.Dost mě to už naštvalo tak sem na ten čudlik ve vzteku pořádně silou máčknul a držel.A co se nestalo? Začal blikat datum
Tak jsem si to všechno seřídil tak jak to má být včetně samořízení podle RDS.
Musel sem ale fakt brutálně tlačit až mě prsty bolely.
Takže kdyby někdo měl podobný problém tak se nebojte do toho pořádně opřít.
Jinak všem děkuji za nápady.
