Dodatečná montáž: Pal. pc + navigace s barevným displejem
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Naposledy upravil(a) Vojta dne 21 úno 2007, 11:07, celkem upraveno 4 x.
michnak
cena?
Příspěvek od michnak »
ahoj a kolko ťa to vyšlo?
Astra Y20DTH Caravan 2003
xpolstarekx
Příspěvek od xpolstarekx »
hihi ja to asi tak na 99% nevyuziju, ale myslim, ze bude dobry kdyz to tu bude :lol:
Tak mě tu máte Obrázek
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
Vojta
Re: cena?
michnak píše:ahoj a kolko ťa to vyšlo?
cca 13000
Takmerstarec
Re: Dodatečná montáž: Pal. pc + navigace s barevným displeje
Příspěvek od Takmerstarec »
Pan Vojta píše:<h2>Palubní počítač + Navigace NCDR1100/1500 - Color Info Display (CID)</h2><h3>Opel Astra G 1998-</h3><h4>Návod na dodatečnou montáž</h4>
<div>Zapojení palbního počítače je úplně stejné jako při použití displeje MID (<a href="https://www.astra-g.cz/viewtopic.php?t=68">viz návod</a>)Narozdíl od MIDu nebudeme potřebovat přepínací páčku s ovládáním pal. pc - to se zde ovládá přímo z rádia
Dalej ste pan Vojta píše: Pokračování někdy příště
Pan Vojta kedy ?
Prvykrat som videl podrobny navod pre taketo dobudovanie navigacneho systemu na internete aj s fotografiami asi pred necelym polrokom. Zial nepamatam si ci to bolo na tomto fore a ci to bolo od Vas, alebo niekde inde a autor bol niekto iny. Islo tam o pouzitie normalneho PC, ktore malo byt kdesi pod sedadlom. Celkova cena vsak bola nakalkulovana vyssia, tusim priblizne 20 tisic Kc. Nebolo to niekde na diskusnom fore, ktore predchadzalo tomuto pred jeho zalozenim ? Zaujima ma to, kedze mi doma lezia nevyuzite stare PCcka a po skonceni zaruky na mojej Astre, by som si to mohol skusit. Dovtedy by som postupne mal zhanat vsetko otatne potrebne. Alebo to bolo na nejakom nemeckom fore ? Nie, nie ... ved predsa sa tam kalkulacia robila v Kc. Zaujem o navigacny system u mna vzrastol po minulotyzdnovom bludeni po nocnej Bratislave.
Prosim o dalsie informacie.
Vojta
no todle ale nemá s pécéčkem nic společnýho, jedná se o originál navigaci...návod snad bude co nejdřív...až bude chvíle a bude se mi chtít....ale neni to zřejmě to co hledáš...
Takmerstarec
Nevadi, bude to lacnejsie
Vojta píše:no todle ale nemá s pécéčkem nic společnýho, jedná se o originál navigaci...návod snad bude co nejdřív...až bude chvíle a bude se mi chtít....ale neni to zřejmě to co hledáš...
No, ked to bude original a este lacnejsie, tak tym lepsie. Aspon strucne vysvetlenie prosim. Kde to ma potom nejaku CPU a pamat, ci CD ? Ked MID ma vsetko v nom aj tu je to v displeji ? Alebo som to zle pochopil ? Pojde to vobec urobit na Astru G 1.4 Twinport ?
Vojta
to žádná cpu nemá...všechno je v displeji a v rádiu a umí to jenom navigaci + pal. pc (info o spotřebě) nic víc
Takmerstarec
Pan Vojta, zaujem rozhodne je.
Pan Vojta,
odhadujem, ze o PP+CID a navigaciu ma zaujem cca 200 ludi, kedze tema bola navstivena vyse 1000 ludmi. Moj odhad vychadza z predikatu, ze v priemere kazdy zaujemca ju navstivil patkrat. Kedy si najdete cas pokracovat? Zhananie vsetkeho potrebneho zrejme trva dost dlhy cas, napriklad ja by som rad uz pomalicky zacal zistovat, kde sa da co zohnat. Je tu vsak neistota, ci si to nakoniec nerozmyslite a dalsie informacie neposkytnete. Zdravim v ocakavani a s dokonalou uctou.
Takmerstarec
Este dodatok.
Hladam vselico o probleme a nasiel som aj diskusiu na adrese http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... c.php?8895 ,
kde sa diskutuje o nejakom velkom navi displeji. Oni su dvojake, velky a maly ?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Mám jednu komplet barevnou navigaci do Astry G. CID+NCDR1100+CD changer včetně schránky+konzola+anténa. Zapojení není složité pokud má auto MID displej. S TID displejem je to složitější, ale když jsou schémata, není problém. Více info: Roman 777620300 Brno
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Naposledy upravil(a) RomanK dne 29 led 2008, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Mastel
Příspěvek od Mastel »
Ja to tam nemozem naist :oops: . Mozes pls sem dat presnejsi link?
Vdaka!
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Charlie
Příspěvek od Charlie »
To bude tím, že to tam není.
UmbroR
Příspěvek od UmbroR »
Muzete sem hodit nekdo navod a co k tomu je vsechno potreba...
Opel Astra G, 1,4 16V, 3 dveře,central,CD -JVC
Sintom
Navigace
Příspěvek od Sintom »
Ahoj, udlal by jste mi někdo prosím pár fotek displeje při navigaci ? Jak to ukazuje jak je to přehledný nějaký okno vyhledávání.
Poprosil bych kohokoliv kdo to má, jak ve verzi malého velkého a barevného displaye.
Dále jak je to pak s aktualizací map ? Máte někdo pak nové nebo jsou jen z roku 200X co se ty navigace dělali ? a jak je to s osazením české republiky ?
Já mám k dispozici celou tu sadu koupil jsme to za 6000 Ale zatím nezapojil ještě ani na stole a chybí mi anténní svazek atd, tak nevím jestli to má cenu dělat nebo spíš někomu dát dál.
Protože můžu mít po 14.000 Avici od Pioneeru s DVD kamerou atd. Děkuji
Tom
tomassinger@seznam.cz
Pokud by někdo chtěl Avica válí se mi jeden na stole
