Ahojte,
riesilo sa to tu uz x krat, ale k mojmu problemu.
Auto chodi niekedy na 3 valce a po vyblikani chyby som mal 0301 - prvy valec.
auto som dal manikovi, ktory odmeral tlaky a mam ak sa pozeram na motor zvonka tak 12-3-13-12
sviecky boli v poriadku.
co s tym?
podla kodu chyby by mal byt zly 1 valec, podla tlakov je 2 valec?!?
dakujem za kazdu radu.
Motor na 3 valce - kod chyby vs. tlaky motora
Astra G Comfort Z14XE
- denny
Re: Motor na 3 valce - kod chyby vs. tlaky motora
Neřeš chybový kod.Sundej hlavu a uvidíš.Po opravě ventilů dej vše zpět a auto pojede bez problému.
co to bude cca stat ?
dole hlava, menit tesnenia a vsetky tie ostatne veci?
skuste dat daku cenu pri min. poskodeni a pri max. poskodeni +- aby som vedel ci vystacim napr. s 500 ci potrebujem 1000 euro.
pokud je ten tlak 3 skutečný, viděl bych to na ventil, v každém případě to co Denny
- denny
500éček stačí
