Zdravím,
mám nečekaný problém. Moje ALU (7Jx15 ET28) nelze chytit pomocí orig. šroubů z plecháčů. Šroub lze zašroubovat, ale oproti zašroubování na orig. ALU schází cca 6 mm závitu.
Má nějaký Opel (Omega ?) delší šrouby? Nebo pasuje z něčeho? Nebo je nutné koupit nějaké speciální nové...?
Díky...
Delší šrouby - pasují z něčeho?
Honz@
Re: Delší šrouby - pasují z něčeho?
Speciální ne, pouze delší
Honz@
A nemá některý Opel delší šrouby? Nebo nepasuje z jiného auta?
určitě se dají objednat v pneuservisu, zajeď tam, změří si průměr šroubu + stoupání závit a délku kterou potřebuješ, jái jsem tak kupoval šrouby na Feldu a vyšlo mně to tuším na nějakých 500-600 Kč, zkus se mrknout ještě sem
http://prislusenstvi.elektrony.cz/?PHPS ... kat=srouby nebo pohledej na netu
pozor na ty srouby, ty co patri na plechace mivaji jiny ten konus nez ty co patri do alu, kdyz tam date prasacky ty z plechacu tak se to muze povolovat, v pondeli jsem to resil v servisu
kdekoliv v mototechně, pro jistotu vezmi starý šroub a kup delší o 10 mm hlava podle elektronů,
měl by to být kužel, né kulová plocha. A hned si vem bezpečností sadu (od 500 Kč)
já mám M 12x1,5 L=28 pro origo disky.
Honz@
To vím, že se dají koupit...
Já se ptal, jestli z něčeho pasují... Z jiného auta.
to si budeš muset asi zjistit sám!
