nejde teplo z klima
- ch180
nejde teplo z klima
Hleda se pomoc. Nejde mi teply vzduch z klima. Napln je nova, kompresor a spojka funguje a veskery nastaveni na displeji funguje. Krome horkyho vzduchu.Jakmlile nastavim na HIGH tak je slyset jak se klima a klapky v pohode prenastavi ale jakykoliv alespon naznak teplyho vzduchu vubec neni.Nechce se mi jet do Chevroletu protoze to jsou pekny vydridusi a chteli by za to majland (2x H7 zarovky v prepoctu za 1500 Kc).Ma nekdo podobny zkusenosti??? diky
Chevrolet Astra 2.0 sedan
2004
121 HP Flex
Brazilie
http://auta5p.eu/katalog/chevrolet_br/astra_01.htm
2004
121 HP Flex
Brazilie
- Mojmec11
Re: nejde teplo z klima
Pokud máš elektronickou nastav rozmražování/odmlžování a mělo by to už topit samo,je tam na to tlačítko,u manuální nastavit klapky na rozmražování,teplotu na plno,ventilátor na 3stupen a zapnout klimu.
Ale taky se mi zdálo,že to tak nefunguje.Tohle píšou v manualu k Astře.Ještě zkusím,to rozmražování by se hodilo v zimě.
- Luboš X17DTL
Ty woe, kde ses tam dostal, nejsi Koženého bratranec?ch180 píše:Hleda se pomoc. Nejde mi teply vzduch z klima. Napln je nova, kompresor a spojka funguje a veskery nastaveni na displeji funguje. Krome horkyho vzduchu.Jakmlile nastavim na HIGH tak je slyset jak se klima a klapky v pohode prenastavi ale jakykoliv alespon naznak teplyho vzduchu vubec neni.Nechce se mi jet do Chevroletu protoze to jsou pekny vydridusi a chteli by za to majland (2x H7 zarovky v prepoctu za 1500 Kc).Ma nekdo podobny zkusenosti??? diky
- ch180
to Mojmec11: Elektronickou mam. Jakmile dam rozmrazovani vpredu/vzadu tak sice vzduch mi na predni sklo jde ale stale studenej nebo takovej hodne vorazenej. Teplej vzduch proste ne e
.Sice manual k tomu mam ale je samozrejmne v portugalstine a coz zatim moc neovladam.
Mel jsem to cely otevreny, vetrak, topeni a tak ale je to cisty, bordel tam neni. Nevim jestli to ma pylovy filtr, nikde sem to nenasel.Proste uz nevim...........
2004
121 HP Flex
Brazilie
2004
121 HP Flex
Brazilie
- Mojmec11
Tak já taky nevím,zkusil jsem to,venku bylo 6°C,zapnul jsem rozmražování podle návodu a nic! Až po 5-ti minutách už začalo auto normálně topit.Takže moje klima taky netopí.
Je otázka,jestli to ta klima vůbec umí.Myslím,že teoreticky to možné je.
Mohl by tu někdo z mechaniků zodpovědně tohle zodpovědět ??
Topí klima nebo netopí ? A pokud ano tak jak toho docílit.
Jo jeden efekt to přeci mělo,motor musí táhnout klimu a zatopí dřív.
když chceš aby Ti klima topila, musíš k tomu pustit topení, klima sama o sobě topit neumí
leda by měla tepelné čerpadlo
- Mojmec11
Tak nejsem debil,je mi jasný,že to kolečko musí být otočený až na konec červeného.
Takže klima samotná neumí dodat teplo do kabiny ? Tak proč píšou v návodu aby byla zapnutá,když chci rozmrazit skla ?
- kabrioletak
Ahoj,to rozmrazování oken a seplé klimě je proto,protože je to učinější z důvodu suchého vzduchu oproti vlhkému,proto v manuálu píší že je dobré při rozmrazovaní či zamlžených oken pustit klimu,ale klima jako samotná netopí.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- ch180
no nevim......ja tam totiz zadny topeni nemam, pouze klimatizaci.. Mel jsem v ruce klima v Mini a kdyz jsem dam teplotu na maximum tak to salalo jak z kamen.Takze nekdo z nas si asi nerozumi.
2004
121 HP Flex
Brazilie
2004
121 HP Flex
Brazilie
no to jo, to tam měl ale automatickou klimatizaci, ne manuální a i ta jeho klima pouští topení, klima sama o sobě topit ani nemůže
, už si rozumíme?
- Mojmec11
já rozumím,
myslel jsem ale že klima jen přepne na zpátečku a pomahá topit,no tak nic.
- ch180
ted si rozumime........ja mam taky automatickou digitalni klimatizaci a stejne i kdyz to prepne na topeni tak stejne mi jde studenej vzduch. Mel jsem to otevreny, sundal sem celej kastlik a vetrak a topeni funguje, prepina a tak ale z vystupu jak spodnich tak vrchnich a na sklo mi jde pouze studenej vzduch.Asi si koupim sekeru a opravim si to sam
......Jedine ze je vevnitr uvolneny tahlo a klapka na teplej vzduch se neotevira.......budu to muset jeste jednou otevrit poradne se podivat.............
2004
121 HP Flex
Brazilie
2004
121 HP Flex
Brazilie
Klima neumí topit, jak výše zmiňovali, jen chladit a sušit.
BTW: když jsem byl v indonesii tak tam auta měly klimu ale nikdy to netopilo tak jsem si říkal jestli tam to topení vubec je.
Astra Gsi 2.0 16V
- Marťasek
Technická:
Hlapi kolega řeší následující problém:
Digitální klima - nejde vzduch na čelní sklo a i boční výdechy jsou bez vzduchu? Co vy na to? nějaká rada??
Já nevím,nefunkční servo motorky? Může zkusit reset.
