ABS - řidičův přední kinetický kloub...
Mám dotaz.
Na kterých kolech musí mít auto s ABS a TC takový zubatý kroužek, ze kterého snímá snímač ABS? Je možné, aby mi ABS i TC fungovalo i bez tohoto kroužku na předním řidičovém kole? Mluvím o kroužku, který je součástí kinetického kloubu.
Re: ABS - řidičův přední kinetický kloub...
a ten kovový zubatý kroužek který je na obvodě kinetiského kloubu je k čemu?
- Mojmec11
Není to jen stahovací páska?
Jestli je pod tím kroužkem guma,taková ta nohavice,ve které je kloub,tak to je stahovací páska.ABS snímač je v náboji a je nerozebiratelný,tzn. při chybě snímače ABS musíš měnit náboj.ABS u Astry poznáš bud pohledem pod kapotu před řidičem,tam je čerpadlo ABS a pak musíš mít u každého kola kablík vedoucí do náboje k čidlu.
ty zoubky vpravo jsem měl na mysli... k čemu jsou?
Nejspíš je to kloub z jiného auta. V Astře bez ABS se snímá buď z levého předního náboje (benzín) nebo z převodovky (diesel). Ale na Z22SE určitě ABS máš, tudíž platí první věta.
Dík Romčo, připojil jsem se až teď a koukám, už nemusím reagovat.
díkky vám
za odpověďi
, jsem zas o něco chytřejší:)
Pánové - zubatý kroužek na obrázku je součástí snímání pro ABS - čidlo snímá každý zoubek - v případě že kroužek praskne nebo chybí zub nebo to dokonce vypadá jako na obrázku bude ABS při brždění v rozmezí rychlosti od 0 - 50 km/h reagovat a projeví se to ,,ťukáním" do brzdového pedálu.
To ano,ale Astra G ho nemá.
Je to jak psali kluci,je to přímo v náboji.Tyto zubaté kroužky byli u Astry F a jiných aut,ale u Gčka nejsou.Bertonezovi to tam někdo vmastil.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
