ulomena hadička ostrekovačou
zdravim.som dnes chcel pretiahnut kabel k napajaniu subwoofra(+ -).k tomu so musel demontovať stierače aj ten plastový kryt pod stieračmy.pri demontaži sa mi nepodarilo odpojiť hadičky k ostrekovačom.dovtedy so skušal až som urval ten spoj na ostrekovači na čo sa pripaja hadička-obidve
.tie ciapočky som nevedel vybrať z toho plastu ani potom(riadil som sa ako na to astra g)da sa to kupiť zvlašť?presnejšie ako sa to vola ta sučiastka??
Re: ulomena hadička ostrekovačou
Myslis ostrikovaci trysky? Jestli jo tak jedna stoji kolem 50 kc
asi ano.a ako sa to da vymontovať? silou to nejde.je na to nejaka finta?podla knihy by to malo ist v poho ale nejde
Jde to bud silou nebo jeste vetsi silou
. Ale ne delam si jen srandu. Ten prvni zpusob je ale silou. Vymenoval jsem takhle stare ostriky za ostriky z insignie. Staci sundat tesneni z toho plastu pod steraci. Pak mezi ty plasty dat ruku a odjistit pojistku (tu nahmatate ze spoda), pak jen vytlacit smerem dolu nebo popripade vyklepnout palickou. Ja jsem musel klepat a dost. Za ty roky to bylo zatuhle a nechtelo se tomu.
Druhy zpusob je sundat sterace komplet a pak pujde i cely plast pod steraci sundat. Tak tam pujde dobre videt a trysky uz pujdou sundat dobre. Jen je nevyhoda ze se toho musi vic sundat (to ale v chytre knizce je urcite)
Sice to neni promi ono ale je tam ukazane jak se tam dostat (varianta 1) druha varianta je v knizce
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 7&start=90
