motor žere olej
motor žere olej
ahoj mam motor X16xel motor mi papá olej vyměnil jsem pístní kroužky a gufera mam tam olej shell 10w40 mužete mi něco poradit?děkuji
Re: motor žere olej
vidíŠ hore tlačítko HLADAŤ? skúsk kliknúť a napíš čo potrebujeŠ, o tomto tu je už dosť tém...
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: motor žere olej
Rada je smiř se s tím a pravidelně doplňuj ,tyhle motory většinou žerou a měnit celý motor po kouskách se nevyplatí .Litr oleje je za 100,- a než proleješ např. 15000,- za GO motoru....................................................
Taky ta moje X16XEL papá 0,5litru 10W40/1000km, ale je to v normě už neřeším.
J.
J.
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
Re: motor žere olej
Starsie 1,4 16V tiez zeru olej...Ale tak este umna v norme..Priemerne tak liter oleja na 4000Km
- ducklin
Re: motor žere olej
Ja sa asi nemam na co stazovat, za 1500 km mi zmizlo asi 4 deci az pol litra oleja a to mam rozdrbane tesnenie pod vikom ventilov a to mam skoro 220 tkm
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Re: motor žere olej
Hmm, no ja mam uz 241000 km....
Spotreba oleja celkom v pohode.
Re: motor žere olej
já mam najeto 158322km za ujeté 4000km dolejvám tak 1.5 l oleje 10w40 shell předtím než jsem vyměnil pístní kroužky a gufera to žralo 2l oleje na 1000km hruza a ještě když jezdím pomalu tak je vše v pohodě ale když jedu tak 120 km v hod. tak se mi rosvítí diagnostiky pak zasne a zase rosvítí nevím co s tím
Re: motor žere olej
Tak si to nech napojit na diagnostiku, když to chceš vědět proč ti to svítí.
Re: motor žere olej
mozna tam mas nejaku zavadu kdyz se ti objevuje kontrolka motoru skus diagnostiku mozna neco rekne
Re: motor žere olej
nojo adam je rychlejsi
Re: motor žere olej
Mám X16XEL najeto poctivých zhruba 217T km a dolejvám mezi výměnama (cca. 15T km) něco kolem 2L 10W40 nyní značky GM (zřejmě ELF či TEXACO?). Takže si myslím že celkem v poho, ten olej ukočíruju líp než ten benál
