Termostat
marko100le
Re: Termostat
Příspěvek od marko100le »
este pre istotu by som skusil po nastartovani za studena motor chvilu bezat nech sa ohreje.
a vyskusat na dotyk hadicu od termostatu k chladicu(ta tucna), az do vtedy kym nebude na teplomeri 88 az 92 C by mala byt studena(kym neotvori termostat).
ak sa ti zohrieva postupne z motorom tak je to isto vadny termostat, nie ze by bol zly ale to sku.vene hlinikove koleno to ma zasebou.
ja najcastej kupujem suciastky v http://ekatalog.intercars.cz/ a pokial mas zivnost zaregistuj sa a potom da sa tam spravit zlava az 20%
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
Hlinikove koleno? V tom je nějak uložený ten termostat? S tím zahříváním hadice to zkusím ale to koleno budu muset taky vyměnit?
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
Re: Termostat
Příspěvek od Trdlo »
To koleno je součástí nového termostatu.
Takhle to vypadá. (obrázek zkopírován z Elit e-shopu)
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
můžeš sem hodit odkaz na ten elit e-shop?
Re: Termostat
jedna z nejznámějších stránek :)
http://elitecat.cz/
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
jasne, jsem čuměl na jiné stránky :roll:
Nezkoušel někdo ten termostat třeba rozchodit? 1200 je docela dost :-p
marko100le
Re: Termostat
je to ako by si chcel rozchidit zodrate lozisko. :o
a navarat do sedla novy hlinik a dat to potom frezovat je tiez financne narocne a tiez nemas istotu ze bude fungovat spravne.
svagor mal stastie a kupil vernet za 25 eur komplet
Mikz
Re: Termostat
Příspěvek od Mikz »
Tak to měl opravdu štěstí 8) náhodou asi nevíš kde,co? Nic, pohledám a dám vědět
marko100le
Re: Termostat
jeden maly obchod u nas v meste, a aj svagor ma 1.8 16v 85kw.
par stran dozadu je moj prispevok z vymeny termostatu
bud musis len hladat cez internet
a mozno by som ho mohol kupit ja a poslat ti ho postou na dobierku(ak ho budu mat v tej cene)
dam ti vediet este dnes
marko100le
Re: Termostat
tak som sa tam previezol a cena je uz zase velka skoro 50 eur.
predtym mali nejaky skladovy dopredaj a preto bola cena polovicna.
dobry navodik na 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=1858
Lajda
Re: Termostat
Příspěvek od Lajda »
marko100le píše:este pre istotu by som skusil po nastartovani za studena motor chvilu bezat nech sa ohreje.
Vypadá to, že bude ta hliníková část v háji. Už jsem si ho celý objednal. Vyměním ho v neděli. Akorát mám dotaz, když vyměním termostat, zda-li se někde odvzdušňuje chladicí soustava. Nenašel jsem tam totiž nikde ventil. Na Fiatu jsem musel odvzdušňovat chladicí systém na hadicích tam byly odvzdušňováky.
Zafira 2.0 Di 16V r.v. 2000, Elegance
marko100le
Re: Termostat
nalej chladiacej kolko vojde nechaj to len pekne povrcat(popripade sa prevez) nech sa to zohrej na tych 90 C a potom dolej po rysku KALT.
je to samoodvzdusnovacie ,tak bez obav.
a za par dni skontroluj aj tesnost termostatu aj mnozsvo chladiacej.
doporucujem si stiahnut knihu v pdf JAK NATO http://www.uloz.to/4039748/jak-na-to-opel-astra-g.pdf
tam je o tom pisane viac
Lajda
Re: Termostat
marko100le píše:nalej chladiacej kolko vojde nechaj to len pekne povrcat(popripade sa prevez) nech sa to zohrej na tych 90 C a potom dolej po rysku KALT.
o.K. díky za radu. Podle víka v nádržce jsem si myslel, že by to mohlo být samoodvzdušnění, ale raději se zeptám těch, kteří se již do té výměny pouštěli.
ivandr
Re: Termostat
Příspěvek od ivandr »
Ahoj,tak jsem taky zjistil že mám termostat v čudu,tak jsem dnes koupil nový a vlastně prvně jsem si pořádně prohlédl šrouby na termostatu a i na motoru a koukám jak vrána :? ty šrouby,teda vlastně hlavy šroubů jsou něco jako obrácenej Torx-půjde to povolit normálníma klíčema?Nebo se musí shánět něco speciálního?
Omlouvám se za začátečnický dotaz,odpověď jsem hledal,bohužel nenašel. :oops:
Opel Astra 2.0 DI 16V 60kW Hatchback r.v.1999
marko100le
Re: Termostat
ano treba ti na to nove kluce najlepsie celu sadu , takych hlav je na oploch ozaj dost
mi to tu v partii volame opacny torx v skutocnosti TORX-E
robim to len preto lebo si novacik a niekedy ked si neviem poradit som tiez dobrej rade vdacny
