Zvuk z převodovky od 2100 do 2300 ot.
marko100le
Příspěvek od marko100le »
uz mesiac pozorujem divny zvuk pravdepodobne z prevodovky (F23).
kaslal som na to, ale uz ma to zacina dost srat a nic podobneho som nenasiel
je jedno aky mam zaradeny stupen od 2100 ot. do 2300 ot to huci ako stary diferak a potom uz vobec.
nerozumiem tejto zahade ale bol by som rad ak by niekto vedel cim to je.
*ci starym olejom v prevodovke,
*alebo nejake lozisko(rozmyslal som aj nad spojkovym)
*alebo si mam zhanat uz daku druhu prevodovku
*alebo je to len vekom a kilometrami(205 000km)
vymena loziska v naboji (sofer. str.) prebehla pred nedavnom no zvuk ostal.
a viac je to pocut zo soferovej strany tak radte.
Naposledy upravil(a) marko100le dne 14 bře 2010, 21:49, celkem upraveno 2 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
LEGEND007
Re: zvuk z prevodovky?
Příspěvek od LEGEND007 »
neviem či je to rada ale..
mne hučala zasa spolujazdcova strana ako starý diferák a bolo to ložisko náboja kolesa, ale div sa svete bolo to ložisko
na strane vodiča. jednoducho sa ten zvuk tak prenášal z jednej strany na druhú.
robí ti to neustále, alebo si skúšal aj v zákrute keď otočíš volantom vľavo alebo v pravo? (tým odľahčíš ložisko na pravej alebo ľavej strane a vtedy prestane hučať)
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
marko100le
vdaka LEGEND007 ,lozisko to nebude ,to by hucalo stale bez ohladu na otacky aaj bez zaradenej rychlosti.
a ked vyradim tak je klud.
toto je vyslovene pri zaradanom stupni(jedno akom) a ozaj len od 2100 do 2300 ot a je jedno ci ides v zakrute alebo rovno.
spermin
Příspěvek od spermin »
jestli více hlučí při zátěži, bude to opotřebované ozub. kolo, dělá to jenom při určitém stupni :?
marko100le
ja si myslim ze len nejake lozisko v prevodovke alebo to spojkove.
obidve su priblizne v miestach hucania
a huci od 1 az po 5
poloosi, loziska v nabojoch by som vylucil
este som neskusal na spiatocke
marko100le
Re: ZVUK Z PREVODOVKY ?LEN OD 2100 DO 2300 ot.
:arrow: ziadne podobne skusenosti?
spermin
moje rada, zkusit hustší olej, opraví jen dočastně, nebo rozebrat, zjistit co je ojeté a vyměnit,
ale vzhledem ke stáří by to chtělo asi GO
PS dříve se do hučíčích převodovek dávaly sajrajty na bázi oleje (mogul) byly to takové jak asfalt hrudky,
(spartak, moskvič, a jiné hrubé převody, např zemědělské a průmyslové stroje)
které se v zubech rozdrtily a vyplnily vůle, taky jemné dřevěné piliny od šmirglu.
Ale to bych u nových převodovek nedělal, jedině že máš pod palcem druhou, auto nepoužíváš
dost nutně a máš kdykoliv možnost vyměnit.
marko100le
:arrow:
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Nebo se zeptej Trdlo,to je expert na tyhle sajrajty.
Příspěvek od Trdlo »
Podle mne rychlostka nebo dif, zkusil bych do rychlostky nalejt Wynns, mělo by se trošku zlepšit, pořád lepší investovat cca 300,- a třeba mít pokoj jak půlit rychlostku... :wink:
marko100le
vdaka TRDLO ,takze bezne opotrebovanie prevodovky
a ten "Wynns" je nieco na sposob zlepsenia mazania alebo nieco podobne.
a mas to niekde odskusane?
a kde to zozeniem? (asi mototechna)
Jocker
Příspěvek od Jocker »
nevim jestli je to stejne ale neco podobne ho mi to delalo kdyz byla zima, takove huceni pri pridani plynu kolem 2 a 3 tis - už to zmizelo...
marko100le
a tiez z prevodovky?
a zmizlo pri 3000 ot. alebo zmizlo uz navzdy?
Vygoogli si následující: WYNN´S H.P.L.S. transmission treatment. :wink:
marko100le
Vdaka Trdlo ,tych par eur mozem kludne obetovat, mozno to stichne 8)
